2017-09-26 16:23软启动器为什么起动失败?
通常人们认为电机转动就是成功。但如果电网造成的压降太大,设备运行受阻,等等,这是不能接受的。所以软启动成功的定义应设置在期限内完成电动机起动,和其他电气设备和总容许极限内的净影响是有限的。[查看全文]
2017-09-26 16:23变频器的十大“酷刑”,看你中招没
古有十大酷刑,让人求生不能,求死不得,饱受人间炼狱;今有变频器的十大“酷刑”,同样可让你的变频器遭遇痛苦。下面跟着小编捋一捋哪些十大“酷刑”会让你的变频器“生不如死”![查看全文]
2017-09-26 16:21变频器8大故障原因及预防措施分析(2)
变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分共同组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将会很容易的造成变频器误动作以及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,在故障发生后对故障发生的原因进行认真...[查看全文]
进口变频器与国产变频器比较
2017-09-25 16:18进口变频器与国产变频器比较
变频器的功效是把50EE的电源酿成频率一连可调的电源,大概说它能把电源从50Hz中解放出来,从而使交换感到电动机有了快慢的自由。[查看全文]
变频器的发展过程
2017-09-25 16:16变频器的发展过程
直流电力驱动和交流电动机驱动出生在19世纪,它有100多年的历史,并已成为机械的主要驱动力。由于技术问题,在很长一段时间,需要拖动调速控制系统中主要用于直流电机。[查看全文]
2017-09-25 16:15变频器8大故障原因及预防措施分析(1)
变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分共同组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将会很容易的造成变频器误动作以及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,在故障发生后对故障发生的原因进行认...[查看全文]
变频器的六大调速方法(2)
2017-09-22 16:16变频器的六大调速方法(2)
当改变电动机定子电压,可以得到一组不同的机械特性曲线,得到不同的速度。由于电动机的转矩和电压正比于广场,因此**扭矩下降很多,小范围的调速,使难以适用普通鼠笼式电动机。[查看全文]
变频器的六大调速方法(1)
2017-09-22 16:14变频器的六大调速方法(1)
此方法用于改变定子绕组接线改变笼式电动机的定子极对来达到调速的目的,下面的特征的速度:一个硬的机械性能,稳定性好;无滑动损失,效率高;布线简单,控制方便,价格低;平飞速度,更大的差异,不能获得流畅的运行速度;与调速器,电磁转差离合器配合使用高效率的流畅的运行速...[查看全文]
变频器的物理环境
2017-09-21 16:33变频器的物理环境
1)的工作温度。变频器的内部高功率电子元件,很容易受到温度,产品一般要求为0〜55℃,但为了确保安全性,可靠性,应采用考虑在40℃以下的余地最佳控制。在控制箱,驱动应安装在上部框,并严格遵守的产品说明书中,安装要求,并且绝对不容易发热对安装的变频器的底部的...[查看全文]
2017-09-21 16:32根据负载选购变频器
A:风机和水泵是最常见的负荷:变频器的要求是最简单的,只要变频器的容量等于电机的容量可以(空压机、深水泵、泥浆泵、快速变化的音乐喷泉需要增加容量)。[查看全文]
 «   1   2   …   3   4   5   6   7   …   13   14   »   共135条/14页
