一、概述
印刷机械的主要运动特点:加工对象是各种柔性承印材料,在加工过程中,既要保证承印材料按规定要求运动,又要在承印材料的行进中,完成各种颜色的印刷或对承印物的加工,从而产生了印刷机械的传纸运动和印刷运动两条运动链,而且是相互协调的运动链。以胶版印刷机为例,这种设备为保证变速操作和印刷的需要,当前不少设备仍然采用直流调速的拖动方式,控制整台机器的两条运动链。为完成印刷品的制作,还有多项运动需要完成,如:保证操作点动(上印版、清洗滚筒、穿纸)工艺要求,与直流电机同轴还有一套交流电动机和摆线针轮减速器,以完成低速、点动的工艺要求。另外,在印刷过程中,水、墨供给量与印刷速度有直接关系,因此出水、出墨辊有两个单独的直流伺服电动机带动。其它还有若干定速传动的电动机,负责印版滚筒的调偏、上纸及纸卷左右位置的调整等操作。为了保证印刷质量,承印材料需要用磁粉制动器控制送纸张力、需要测速电机指导水墨的供应、需要调偏装置控制纸张的走纸路线等,这些机构中也有不同形式的电机参与工作。
二、卷染机的工艺要求
间歇式胶版印刷机主要印刷产品为商标、标签,在进行张力控制时,对张力的进度要求很高,主要体现在以下几方面:
1、 张力要稳,张力波动小于3%。
2、 快起、快停对印刷材料无冲击。
3、 张力响应速度要快。
为什么间歇式胶版印刷机对变频器有如上要求了?主要是因为它的收卷方式是间歇的式的,在印刷牵引辊与收卷牵引辊之间有一个材料存储空间,当下限光电感应到材料时,给牵引变频器一个启动信号,同时收卷电机对印刷材料进行卷曲;当印刷材料感应到上限光电时,牵引电机停止,同时收卷电机对印刷材料保持一个恒定的张力。整个过程大约3秒左右。所以此种场合对张力的响应速度有很高的要求。
三、伟创解决方案
采用AC200T 系列变频器特点:
1.独有的卷径自动计算功能
随着收卷滚筒卷径的不断增大,收卷电机的变频器输出频率需不断降低。AC200T系列变频器内部专门设有卷径计算功能,动态、实时、自动计算收卷滚筒的当前卷径,以达到比较好的恒张力收卷效果。
2.恒张力控制
AC20OT以其优越的张力控制功能,可以根据材料上的张力变化实时调节转矩输出,从而良好的保证材料上的张力恒定。
四、结束语
用伟创变频器实现的卷染机系统在整个运行过程中平稳可靠,为企业赢得了良好的经济效益。通过实际的生产考验,客户对伟创这套整体方案十分满意。其优势主要体现在以下几点:
1)收卷张力调整简便,张力与同步控制均在变频器中完成,可靠性与稳定性大大提高;
2)采用矢量控制,动态响应快、控制精度高,加减速时张力恒定,避免出现套色错位;
3)张力变频器的使用寿命长,系统使用与维护十分简便;
4)不需要安装张力传感器和编码器,为设备厂家可以节省成本。
