● 通过双方的合作可帮助企业简化IT部署、提高效率并最大程度地降低风险
● 通过改进公共云,私有云或混合云的访问方式,实现边缘的优势转变
● 通过整合大型传统基础架构,减少资本支出和运营支出
2019年11月14日,北京——全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气日前宣布与NetApp开展合作,为NetApp HCI 解决方案提供预先验证的边缘优化。NetApp HCI解决方案构建在NetApp的超融合基础架构(HCI)平台上,适用于企业、远程/分支机构和中小型企业(SMB)空间。NetApp HCI的边缘优化将边缘计算基础架构与开放且可扩展的本地混合云基础架构相结合,从而将私有云彻底地转变为客户的多云可部署区域。该解决方案是一个经过集成、预先设计和预先验证的兼容性物理基础架构解决方案,可以帮助各种规模的组织减少部署时间,加快上市时间,并最大程度地减少现场和远程管理。
施耐德电气关键电源业务部门新兴业务高级副总裁Jim Simonelli表示:“在企业进行转型以满足当今数字化世界需求的过程中,需要可靠的IT基础设施来支持带宽更高、延迟更低、性能更佳的物联网应用。施耐德电气正携手NetApp共同创新混合云基础架构的传统方法,帮助企业提高运营效率,降低成本进而提高整个企业的效率。”
企业级混合云功能将HCI提升到一个新水平
该解决方案提供了超越第一代人机交互(HCI)限制的企业级混合云功能,可以帮助企业改造其数据中心,并使其在提高效率的同时降低运营成本。施耐德电气与NetApp之间的最新合作为其共同客户提供连接不同数据管理和存储资源的专用解决方案,以推动其数字化转型。
双方共同创新的NetApp HCI 边缘优化解决方案使客户能够优化和运行多个应用程序。同时保证了本地性能以及计算和存储资源的独立扩展性。借助NetApp HCI的边缘优化,客户可以从任何公共、私有或混合云访问数据,并简化本地存储与云存储之间的数据管理。
其他收益包括:
● 灵活性:通过高效地部署完整的、预验证的、高度优化的高能效IT解决方案,NetApp HCI边缘优化解决方案可灵活地用于任何规模的企业,包括企业、小型企业和远程办公室等。这一解决方案帮助不同规模的企业减少部署时间,加快上市时间。
● 简化性:“厂商中立”的可见性和跨设备的数据驱动见解提供了简化性。NetApp HCI的边缘优化是企业级、高度融合的基础架构,通过在灵活高效的云架构上提供可预测的性能和简化的操作来提高业务敏捷性。
● 差异化:通过专家服务与远程监控及故障排除支持实现差异化。针对NetApp HCI的边缘优化与现有的市场定义不同,其采用独立的计算、存储和网络架构,使客户能够根据分散的终端用户业务需求(而不是架构限制)进行扩展。 此外,该解决方案的高效存储架构是从底层构建的,可防止数据局部性问题、资源搁浅和管理开销,同时提供业界领先的性能保证、数据复制和数据压缩功能。
NetApp云基础架构业务部产品管理副总裁Brett Roscoe表示:“如今,客户需要能够简化基础架构管理,加速边缘应用程序以释放其数据价值,以及提供可提高效率并降低成本的混合、多云解决方案的功能。NetApp和施耐德电气将双方的技术专长整合在一起,提供超越传统混合云产品的边缘优化解决方案,以增强企业获得新的竞争优势的能力。”
借助EcoStruxure IT简化边缘的基础架构管理
施耐德电气提供了EcoStruxure™IT平台可以远程监测和管理这些环境,该平台彻底改变了IT和数据中心专业人员监测和管理预置、云端和边缘关键IT基础架构的方式。企业可以利用EcoStruxure Asset Advisor借助施耐德电气专家团队进行全天候远程监管和故障排除支持。
施耐德电气和NetApp集成的边缘解决方案使得监测和管理边缘基础架构变得容易,IT对任何人都不再是一个障碍,所有的团队都可以专注于自身业务。
其他收益包括:
