CA168首页 > 自动化新闻 > 企业新闻 > 新闻详情
菲尼克斯匠心守护上证所金桥数据中心
发布日期:2019-11-08 浏览次数:3383 来源:菲尼克斯
    上海证券交易所金桥数据中心系目前亚洲金融行业规模和标准均属TOP级的新一代数据中心。为确保中心的稳定、可靠运行,其供电系统的紧急供电采用了昆山利星行提供的卡特柴油发电机方案。由于系统可靠性的要求颇高,从供配电到监控系统基本所有的系统都采用冗余配置。
    在上证所金桥数据中心项目中,当市电断电,柴油发电机启动之后,菲尼克斯电气控制器能够及时采集电阻柜、馈线柜、母联开关、柴油发电机等设备的运行状态,并立即进行合闸、分闸操作。上证所数据中心一旦因断电造成系统故障,柴油发电机系统必须要及时启动并进行紧急供电,同时在监控中心以及现场的触摸屏上发出报警信息。
    金桥数据中心的整个基地有D1-D8G1G210幢建筑,通过四套控制系统进行监控。每一套系统包括两套AXC系列控制器,并通过PROFINET工业实时以太网形成控制器系统冗余。四套系统分别安装于G1楼、G2楼。为提高系统网络可靠性,特采用了菲尼克斯电气2000系列PN交换机,并通过MRP协议实现冗余网络拓扑;为提高输入、输出信号的可靠性,所有输入输出点均采用冗余方式。该发电机监控系统也采用了全套解决方案,其中包含控制器、网络、HMIIO,甚至柜内的电源、继电器等器件,也全部小菲提供。
    该系统的核心设备有AXL控制器、2000系列交换机及PROFINET耦合器。AXL控制器具有快速、坚固耐用和操作简单的特点。该控制器集成PROFINET控制器或者PROFINET设备功能、支持MOBUS通讯,支持如HTTPHTTPSFTPSNTPSNMPMySQLSQLDCP等多种协议。基于一网到底的理念,维护工程师可以通过以太网在全网范围内进行设备诊断;本身集成UPS电源,可以更好地提高系统可靠性;产品具有更高的抗电磁干扰性;作为一款标准型产品,其使用温度范围-25° ... +60°C,即使在上海冬季的零下低温环境也能可靠运行。
    菲家2000系列交换机支持MRP冗余机制,可以提高网络通信容错能力,不会因为一个网络断点而导致通讯中断。而PROFINET工业以太网可以优先转发PROFINET数据帧,并通过该协议轻松实现网络状态诊断功能。
    项目中所用的PCworx软件简单易操作,基于IEC61131-3的标准及功能块模块化的编程方式,大大简化客户软件调试时间;通过逻辑分析器工具,可以方便验证逻辑,高效实现项目中发电机电阻柜、馈线柜等各个控制对象的控制策略。由于项目工期紧迫加之控制逻辑反复修改,导致客户现场调试时间非常有限,正是得益于此,客户才能顺利完成项目。
    菲尼克斯电气完整的自动化解决方案帮助金桥数据中心系统能够长期稳定、可靠地运行。经过该项目的合作,客户对于菲尼克斯电气自动化产品以及服务也高度认可,并且在后续的其他项目中开始陆续采用其自动化解决方案。
[新闻搜索] [] [告诉好友] [打印本文] [关闭窗口] [返回顶部]
