有源电力滤波器(APF)对IDC机房配电可靠性起到至关重要的作用。当大量电源与变频设备在IDC机房内同时运转时,会产生谐波电流,易导致配电设备故障,加速配电设备老化,降低其使用寿命,威胁机房的安全运行。
近期,由台达自主研发、生产的新一代有源电力滤波器( Active Power Filter, APF)被成功应用于中国移动济南数据中心一期项目,提供APF系统共计16套,通过采用台达PQC系列有源电力滤波器(APF)来改善机房内的谐波问题,为机房稳定运行提供可靠的电网环境。
经过现场勘探和调研,台达为中国移动济南数据中心一期项目的谐波治理问题,提供了PQC系列有源电力滤波器(APF)。这套产品的主要组成部分为全控半导体器件与并网电抗,通过控制器实时检测负载电流,采用业界最为先进的电流分解算法与控制算法,实现实时的谐波、无功、不平衡补偿,并且规避传统LC补偿谐振的风险,是高性能电能质量治理装置。其主要的性能优势包括:
1) 适应能力强:适应油机供电、电压幅值频率偏差大、电压畸变大的环境。高低温、高湿、盐雾、腐蚀、雷击、振动等均通过国家认证实验机构的测试。
2) 安全稳定:三电平设计,开关纹波业界最小,ClassA级的EMI标准。
3) 自动限流运行与全面的故障保护功能。
4) 快速响应:微秒级的瞬时响应速度,全响应时间小于10ms。
5) 全面补偿:2-51次谐波、感性与容性无功、不平衡补偿、零线补偿,自由选择补偿组合。
6) 真正模块化、拔插式的设计:各模块独立运行、可用性最高,并可在线扩容;设计灵活,可作为作三方器件;安装施工简单、运维方便。
项目中,台达提供100A模块共64只,机柜16套。台达有源电力滤波器(APF)系列拥有符合要求的100A模块化产品,以最优的方式组合为400A的系统。台达APF产品拥有令人满意的滤波效果,具备高达30kHz的开关频率和先进的三电平技术,保证精确的滤波效果、高次谐波输出能力及快速的响应速度。不仅如此,台达APF产品能应对不同的谐波状况,可以针对单个和多个负载进行治理,也可以在低压配电侧对所有负载的无功及谐波进行全面补偿和治理。
这套PQC系列有源电力滤波器(APF)在中国移动济南数据中心一期项目投入运行后,工作稳定可靠,为低压配电系统及油机的可靠运行提供保障,谐波治理效果显著,同时解决了低压侧及中压侧的容性无功问题,解决了一部分电力容性无功导致的罚款问题。满足IDC机房电力供电的各种复杂应用环境,为保障机房稳定运行提供保障。
