山龙总经理曾雨权介绍山龙公司
2018年12月7日,山龙智控在佛山顺德区召开了一次集中的产品研讨会,展出主要针对但不局限于木工机械的各类解决方案,包含运动控制器定制方案、驱控一体解决方案、数控总线解决方案等。
山龙数控产品经理韦笑介绍数控产品解决方案
山龙数控经理韦笑为现场嘉宾详细讲解了此次的三类产品。首先是运动控制器定制方案,这是基于山龙Linux运动控制器,使用自主设计的积木式平台打造而成,其支持CAN总线通讯,采用数字信号,抗干扰能力强;采用CNC插补算法,高精度六轴联动插补,自动高速运动平滑;支持G代码编程方式控制,软件生成的加工路径;支持Javascript编程控制,用编程方式控制设备。
其次是驱控一体解决方案通过结合自身的数控系统、伺服、电机优势,驱控一体做到“平台化、模版化、轻量化”,紧凑利用空间的同时,又无需考虑散热、防尘。采用数控插补算法,算法联动,四轴插补,响应快,重复定位精准,转弯加速平滑,自动抑制共振。支持BASIC编程方式控制,用编程方式控制设备。
山龙数控产品
最后的数控总线解决方案旨在打通数控和伺服通讯的瓶颈,采用全闭环插补数控系统,运动精度高,快速定位精准,支持安川MECHATROLINK III总线通讯,采用数字信号,抗干扰能力强,做到集成深度学习的研究和应用,可对机床进行长期进行的间隙进行自动补偿,采用云工厂方案集成,支持云端数据监控和内部私有云管理,打造数字化工厂。
接下来是山龙集成总监兼市场总监郭伟对山龙机器人产线进行介绍,她表示:“从2008年山龙智控的数控系统立项到今天已经走过了10个年头,在数控领域积累了深厚的基础之后,2013年山龙智控开始切入机器人行业。”
山龙集成总监郭伟介绍在线式视觉螺丝机装配解决方案
在推出自己的SCARA机器臂后,山龙智控为满足近年来在以“多品种、小批量”特点著称的3C电子行业的快速增长,在SCARA机器臂基础上,推出了在线式视觉SCARA螺丝机。来应对在3C装配行业,普遍存在的装配柔性化、信息不对称、投资回报率低、产品不良率高等问题。
视觉螺丝机工作范围600mm,以视觉引导进行双头精准锁付,同时采用山龙的驱控一体解决方案让客制更加方便。与普通螺丝机相比,SCARA螺丝机采用高精度绝对值伺服和谐波减速机传动及输出,具有体积小、重量轻、移动方便、传动精度高等特点。
客户可采用两台螺丝机进行协同工作,在3C装配线上无论是倍速链、海绵垫还是普通的皮带线螺丝机基本都能满足。由于采用自主研发的驱控一体及视觉定位系统,具有标配震动抑制功能,且对接更灵活,高速启停更稳,能有效提高锁付效率。
在信息沟通方面,螺丝机能实时反馈数据,在生产过程中通过实时显示锁付状态,异常状态提醒下工位人员保证装配过程的透明化,机器数据直接对接MES系统,装配过程透明化更是可增加视觉识别产品条码功能,实现产品装配过程的追溯来发现问题。
在不良率方面,经过家电企业的市场反馈更是将不良率降低了近75%;而在螺丝机24小时不间断运行下,通过1:1替代人工,客户预计1年左右可收回成本。
至此,此次佛山顺德山龙产品研讨会产品介绍环节圆满结束。值得一提的是,2018年山龙在线式视觉螺丝机装配解决方案已成功的成为TCL、创维、联想等巨头企业的优质供应商。未来,山龙智控将秉承“让设备更智能”的经营愿景,以自主研发的控制系统和伺服系统为核心,为市场提供越来越可靠的工业机器人设备以及完善的智能化应用解决方案。
山龙研讨会所有参会人员留影
