三菱电机推出搭载了可以从厚度5mm防护玻璃上进行操作的高功能、高性能触摸屏
发布日期:2018-01-31 作者:网络
        三菱电机株式会社推出工业用彩色TFT液晶模块的新产品,将于2月28日开始提供搭载投射式电容触摸屏的8.0寸WVGA和12.1寸XGA/WXGA宽屏样品,该产品可以从厚度5mm防护玻璃上进行操作并适合戴着手套操作,多点触控和耐水滴性需求等多种用途。通过此次扩大产品阵容,可适用于测量仪、建筑农业机床、加油站POS机等各类工业机械设备。
搭载触摸屏工业用彩色TFT液晶模块
        新产品的特点
        1.搭载了可以从厚度5mm防护玻璃上进行操作的触摸屏
        ・通过搭载兼顾高灵敏度、耐水滴性与多点检测的控制电路,打造高功能、高性能的触摸屏
        ・除可以在厚度5mm防护玻璃上进行操作外,还有最多10点的多点触控操作※1、在戴着手套、水滴附着的状态下仍可操作,可以在各种各样的环境下使用
         ※1 同时触摸2点或2点以上进行的操作
          2.提供全套触摸屏方案的支持
          ・提供液晶显示模块,触摸屏、控制电路板在内的完整方案和全方面支持
          ・提供在户外等明亮的环境下也可获得高可视性的玻璃粘合技术※2,以及防护玻璃强化处理、低反射处理、防污处理等各种选项的加工处理
          ・通过液晶显示模块、触摸屏传感器、防护玻璃、控制电路板装配的一条龙生产,实现高质量,高可靠性
          ※2 用合成树脂粘接TFT液晶模块、触摸屏传感器和防护玻璃的构造
          发售样品的概要
产品名
显示尺寸
分辨率
亮度(cd/m2)
视角(°)
<U/D>, <L/R>
样品出厂
日期
搭载投射式
电容触摸屏的
TFT液晶显示模块
8.0寸
WVGA
900
80/80, 80/80
2月28日
1200
80/80, 80/80
12.1寸
XGA
500
80/80, 80/80
1000
80/80, 80/80
400
85/85, 85/85
800
85/85, 85/85
WXGA
600
80/60, 80/80
1200
80/60, 80/80
400
85/85, 85/85
800
85/85, 85/85
          产品背景
         如今,在智能手机和平板终端上用手指进行直观操作的方式备受瞩目;工业设备方面,可用手指进行直观操作的投射电容式触摸屏的市场需求也日益高涨。
         本公司自2012年7月发售搭载可以从厚度2.8mm防护玻璃上进行操作的投射型电容方式触摸屏的TFT液晶模块以来,不断推出各种显示尺寸、分辨率的产品。最近,在有着耐冲击性和耐水滴性需求的户外用途方面,具有更高功能和性能的投射型电容方式触摸屏的需求日益高涨。
         为了满足这些需求,本公司开发出了能够在更多的环境下使用并操作画面的高功能、高性能触摸屏,不仅可在厚度5mm的防护玻璃上操作,还可实现最多10点的多点触控操作,也可在佩戴有一定厚度的耐热手套的状态下操作或在有水滴附着的状态下操作,目前6.5寸、7.0寸、8.4寸、10.6寸、19.0寸已投入市场。
         此次,通过在产品阵容中增加8.0寸WVGA和12.1寸XGA/WXGA,可适用于测量仪、建筑农业机床、加油站POS机等各类工业机械设备。今后仍将继续扩大在显示尺寸、分辨率、防护玻璃等方面不同规格产品的产品阵容。
          什么是投射式电容型
         电容型即通过测得传感器和指尖之间的静电容量,从而确定触点位置的触摸屏方式;电容型又分为四角检测的表面式和整块屏检测的投射式。投射型可多点触控操作,现已应用于智能手机等终端设备。本公司在触摸屏的传感器布线方面采用低电阻材料而非类似ITO※3的透明电极膜,从而实现无色彩偏移及高可视性。
※3 Indium-tin-oxide:铟锡氧化物
          搭载高功能、高性能触摸屏 产品阵容
显示尺寸
分辨率
亮度
(cd/m2)
视角(°)
<U/D>, <L/R>
型号
6.5寸
VGA
1000
80/60, 80/80
AA065VE11ADA11
7.0寸
WVGA
800
85/85, 85/85
AA070MC01ADA11
1000
85/85, 85/85
AA070MC11ADA11
800
60/80, 80/80
AA070ME01ADA11
1200
60/80, 80/80
AA070ME11ADA11
8.0寸
WVGA
900
80/80, 80/80
AA080MB01ADA11
1200
80/80, 80/80
AA080MB11ADA11
8.4寸
SVGA
400
85/85, 85/85
AA084SC01ADA11
400
80/60, 80/80
AA084SD01ADA11
900
80/60, 80/80
AA084SD11ADA11
XGA
500
85/85, 85/85
AA084XD01ADA11
800
85/85, 85/85
AA084XD11ADA11
400
80/60, 80/80
AA084XE01ADA11
800
80/60, 80/80
AA084XE11ADA11
10.6寸
WXGA
800
85/85, 85/85
AA106TA01DDA11
800
85/85, 85/85
AA106TA11DDA11
12.1寸
XGA
500
80/80, 80/80
AA121XN01DDE11
1000
80/80, 80/80
AA121XN11DDE11
400
85/85, 85/85
AA121XP01DDE11
800
85/85, 85/85
AA121XP13DDE11
WXGA
600
80/60, 80/80
AA121TD01DDE11
1200
80/60, 80/80
AA121TD11DDE11
400
85/85, 85/85
AA121TH01DDE11
800
85/85, 85/85
AA121TH11DDE11
19.0寸
SXGA
400
80/80, 80/80
AA190EB02DDE11
          主要规格
型号
AA080MB01ADA11
AA080MB11ADA11
显示尺寸、分辨率
20.3cm(8.0寸) WVGA
显示区域(mm)
174.0(H)×104.4(V)
像素
800(H)×480(V)
像素间距(mm)
0.2175(H)×0.2175(V)
对比度
700:1
亮度(cd/m2)
900
1200
视角(°)
<U/D>, <L/R>
80/80, 80/80
显示颜色
26万色、1677万色
LED驱动器
内置
非内置
接口
LVDS 6/8bit
模块
外形尺寸
(mm)
W
212.0(LCD:192)
H
142.0(LCD:122)
D
14.1(LCD:8.9)※4
工作温度范围(℃)
-30~+70
储藏温度范围(℃)
-30~+80
防护玻璃厚度(mm)
可达5
黑色边框印刷
強化处理
低反射处理
防污处理
玻璃粘合
控制器接口
USB
支持的OS
Windows7/8.1/10, Linux
         ※4 根据防护玻璃的厚度规格其数值也有所不同。(此处防护玻璃厚度为1.1mm)
型号
AA121XN01
DDE11
AA121XN11
DDE11
AA121XP01
DDE11
AA121XP13
DDE11
显示尺寸、分辨率
31cm(12.1寸) XGA
显示区域(mm)
245.76(H)×184.32(V)
像素
1024(H)×768(V)
像素间距(mm)
0.240(H)×0.240(V)
对比度
800:1
1000:1
亮度(cd/m2)
500
1000
400
800
视角(°)
<U/D>, <L/R>
80/80, 80/80
85/85, 85/85
显示颜色
26万色、1677万色
LED驱动器
内置
非内置
内置
非内置
接口
LVDS 6/8bit
模块
外形尺寸
(mm)
W
281.8(LCD:260.5)
H
220.8(LCD:203)
D
15.1(LCD:9.5)※4
工作温度范围(℃)
-30~+70
储藏温度范围(℃)
-30~+80
防护玻璃厚度(mm)
可达5
黑色边框印刷
強化处理
低反射处理
防污处理
玻璃粘合
控制器接口
USB
支持的OS
型号
AA121TD01
DDE11
AA121TD11
DDE11
AA121TH01
DDE11
AA121TH11
DDE11
显示尺寸、分辨率
31cm(12.1寸) WXGA
显示区域(mm)
261.12(H)×163.2(V)
像素
1280(H)×800(V)
像素间距(mm)
0.204(H)×0.204(V)
对比度
700:1
1000:1
亮度(cd/m2)
600
1200
400
800
视角(°)
<U/D>, <L/R>
80/60, 80/80
85/85, 85/85
显示颜色
26万色、1677万色
LED驱动器
内置
非内置
内置
非内置
接口
LVDS 6/8bit
模块
外形尺寸
(mm)
W
303(LCD:283)
H
205.1(LCD:185.1)
D
15.3(LCD:9.7)※4
工作温度范围(℃)
-30~+70
储藏温度范围(℃)
-30~+80
防护玻璃厚度(mm)
可达5
黑色边框印刷
強化处理
低反射处理
防污处理
玻璃粘合
控制器接口
USB
支持的OS
上一篇:瑞萨电子推出业界领先的完全集成双输出30A和单输出33A数字电源模块
下一篇:充电桩投资亟待理清“续航”思路
