驱动器的机电驱动与传动装置,通过这一手段不断变化的扭矩可以生成,对推杆行程而定,特别是有利于在那些被施加的力在闭幕上或阀推杆对作为脑卒中的推杆功能的阀门变化开幕。这可能出现在阀门,在蒸汽涡轮机,其中一个是当时的蒸汽压力阀锥上的支持,在当前和关闭操作,后者或保持锥阀关闭的例子。在这样一个阀门,最初是高力(蒸汽压力×有效阀锥面)已被克服,以打开阀门在一定程度上。 当一个特定的开放截面是给予,泄压发生,因此,在进一步开放经营,在每种情况下以较低的力量是必要的,以取代推杆。传动装置可设计适当,在大小,负载和阀门的需求而定,特别是开幕式和闭幕式的操作(关闭速度等)。此外,使用电动马达显着降低了火灾的危险,与致动油压机进行比较。
高效电机是最好设计成一个可变速同步电动机。这种类型的同步电机,使之成为可能,尤其是在功率放大器的同时,有高度以约0.1毫米,控制精度准确的规制,随着高效电机功率高达30千瓦。功率放大器的行为,在这种情况下,作为频率转换器,并允许在电机电流和电机的转速一般或位置依赖减少。同时,所有驱动器和驱动器驱动的权力在实践中需要速度可以给予由一个适当的适应的运行参数。
当高效电机在插入电时,如果操作不当,可能产生的金属废料。此外,当插入电机外壳,电机可以插入有在这样小的东西,因为没有对齐的尾部中心的手段。在对与高效电机外壳中心直线电机中心线错边指电机的驱动与一个小齿轮和中间齿轮齿轮错边量及原因安装在高效电机的错误。
因此,高效电机的后端持有并在电机外壳其径向方向固定,高效电机输出轴平行正好保存在一个中间齿轮轴和节流阀轴。因此,高效电机与中间齿轮处于良好状态。也就是说,这个安排是防止电机和无齿轮与齿轮节距没有好由于这种错边很好的模型,错边量。如上所述,对输出在电机部分是固定在节气门体,以及高效电机身体背面是持有及压式,在其固定在径向方向电机外壳,因此,高效电机的振动是在其按住。因此,电机的振动性得到提高。如上所述,高效电机的背面部分持有及机壳内固定的压式弹性预测弹性。
高效电机齿轮传动齿轮,齿轮和反应经营齿轮,传动齿轮,齿轮反应齿轮和经营合作,以使至少之间的传动齿轮和齿轮30:1机械作业的优势,表示与从事经营齿轮一个内部螺丝螺纹套筒上的轴与外螺纹,高效电机使参与行动的套筒轴旋转轴相对于衣袖,停止连接到反应齿轮防止套筒的轴向运动。在其最广泛的形式正如上文所述,因此指出,高效电机能够移动任何方便的机制,特别是任何闸阀或阀的轴向运动的轴移动轴。
因此,高效电机可以用于故障原样阀,电抗器,以及各种锁定在石油和天然气生产使用的机制。在优选的实施,可用于保存或移动针对轴轴向力趋于移动轴故障安全位置,例如故障安全关闭或故障安全开阀轴在油中使用或天然气生产。如前所述,这种阀门,执行器阀门开启举行克服弹簧力(或关闭),但也必须移动的阀门操作位置的初步能力。执行机构可能要维持阀门打开(或关闭), 高效电机而长时间移动,可能只需要偶尔阀。在这个首选的体现,停止防止套筒的轴向运动可以由一个或多个锁定装置的反应是相对运动的驱动齿轮,高效电机齿轮和可移动的经营反应作为差动齿轮驱动的狗有能力采取行动。
