JZ-SWS12空开监测仪
发布日期:2012-08-20 作者:网络
 JZ-SWS12空开监测仪是我公司针对各种应用场合,开发的通用型空开检测模块。JZ-SWS12具有2组相互隔离的开关量输入通道,每组8路,共16路,可输入24VDC48VDC 220VAC 的开关量信号。JZ-SWS12 支持标准MODBUS RTU 协议,并具有通讯超时检测功能,可同其他遵循MODBUS RTU 协议的设备联合使用。
基本参数:
输入路数
,每组
输入类型
开关触点信号或电平信号
隔离电压
2500VDC
输入范围
高电平(数字1)
165VAC265VAC,1.5mA@220V
低电平(数字0
≤24V
通讯接口
RS485 接口,隔离1500VDC,±15kV ESD 保护和过流保护
隔离电压
1500V
通讯协议
MODBUS RTU 协议
波特率
1.2k2.4k4.8k9.6k19.2k38.4k57.6k115.2k
通讯格式
8位数据位,偶校验,位停止位,1位起始位
供电电压
1230VDC电源反接保护
功耗
0.8W
工作环境
工作温度:-10℃~50
存储温度
-40℃~85
相对湿度
5%95%不结露
外壳材料
ABS 工程塑料
安装方式
标准DIN 导轨安装或螺丝安装
体积()
145×90×38
