CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
3D设计理念提高太阳能利用效率达20倍
发布日期:2012-04-05 来源:麻省理工学院 作者:网络
   太阳能发展到了今天,已经形成了一定的规模。之前的太阳能只注重产业数量的发展,而没注重太阳能转换效率的提高,以为只要平铺对着太阳光照就一定有高转换率,事实上并非如此。世界各地,大量的研究主要集中在提高太阳能光伏电池的性能,降低成本。但是,很少注意用最佳途径排列这些电池,通常都是平放在屋顶或其他表面上,有时连接到机动的支架上,使电池总是朝向太阳,因为太阳会穿过天空。美国麻省理工学院就对太阳能电池安放做了创新的设计,以3D设计来安装太阳能电池,实验证明,这种方式比平铺方向的太阳能接受效率提高了20倍。
研究人员制成立方体或塔型,向上延伸长太阳能电池,形成三维结构。
  现在,麻省理工学院(MIT)的一组研究人员想出了不同寻常的方法:就是制成立方体或塔型,向上延伸长太阳能电池,形成三维结构。令人惊讶的是,他们测试这些结构,结果表明,输出功率可提高1倍到20倍以上,这是对比同等面积的固定平放电池板而言。最大的功率提升情况见于最需要改进的地方:在远离赤道的地方,冬季的几个月,以及多云天气。这些新的发现,既采用了计算机模拟,也经过户外真机测试,论文发表在《能源和环境科学》(Energy and Environmental Science)杂志上。
  “我认为,这个概念可能会成为未来光伏发电的重要组成部分,”论文的资深作者杰弗里•格罗斯曼(Jeffrey Grossman)说,他是麻省理工学院卡尔•理查德•瑟德贝里职业发展电力工程副教授(Carl Richard Soderberg Career Development Associate Professor of Power Engineering)。麻省理工学院的研究小组最初使用计算机算法,探索有巨大变量的各种可能配置,开发了分析软件,可以测试任何给定的配置,测试各种不同纬度,季节和天气的情况。然后,为了确认他们的模型的预测功能,他们制作测试了三种不同排列的太阳能电池,就在麻省理工学院的实验室大楼的屋顶上,测试进行了几个星期。
  虽然从成本上看,产生一定量的电力,采用这样的3-D组件会更昂贵,超过普通平板电池,但是,这些花费可以获得部分抵偿,因为给定面积会产生高得多的能量输出,而且,会有更均匀的输出功率,在一整天,一年的各个季节都是这样,被云层或阴影遮盖时也是这样。这些改进使输出功率更可预测,也更均匀,这就更容易并网,胜过传统的系统,作者这样说。
3D塔型太阳能电池可以吸收不同角度的阳光,适用于早晨、傍晚、冬天以及远离赤道的地方。
  从基本物理原因看,可以提高输出功率,而且随着时间的推移,会产生更均匀的输出功率, 都是因为这种3-D结构的垂直表面,可以收集更多的阳光,因为在早晨、傍晚和冬天,太阳会接近地平线,合著者马尔科•贝纳迪(Marco Bernardi)说,他是麻省理工学院材料科学与工程系(DMSE:Department of Materials Science and Engineering)研究生。
