驿唐 MD-309C超高性价比CDMA DTU
发布日期:2011-10-26 作者:网络
1、概述
    MD-309C是驿唐2010年推出的最新款CDMA DTU产品。它可以大幅度降低用户DTU采购成本和集成成本,同时兼顾工业级DTU产品的稳定性和可靠性。MD-309C采用了更加合理的成本控制,价格更低;MD-309C接口更丰富、软件集成方式更加多样化,是一款可以让用户体会到易用又好用的CDMA DTU产品。
(1)和驿唐其他系列DTU产品一样,兼容对mServer的连接
(2)可拆壳使用,拆壳之后的裸板上预留了数据和电源接口(插针座)
(3)拆壳后板子尺寸小巧,并预留安装孔,方便集成在用户设备里
(4)即插即用:兼容多种数据中心软件,使得已有DTU成熟应用不必更改已有的数据中心软件
(5)支持点到点、点到多点、串口到串口的应用
(6)采用工业级元件,可在恶劣环境下使用,可在-25℃~+70℃温度范围内使用
    MD-309C可以快速与RTU、PLC工控机等设备相连,拆壳之后的裸板更可以方便的嵌入用户设备,通过CDMA无线网络将与MD-309C相连的用户设备数据传输到Internet中的一台主机上,实现数据远程透明传输,MD-309C可广泛应用于“物联网”涉及的各个行业:
(1)电力行业,MD-309C可以应用于无功补偿、配电监控、电表集抄、路灯监控等数据传输领域
(2)在水应用行业,水表集抄、水资源管理远程监测、水路管网监测的无线通信都可以有MD-309C的用武之地
(3)在环保领域,烟气在线监测(CEMS)、水质在线监测等污染源在线监测系统,MD-309C可以当之无愧充当CDMA 通信“神兵”的角色
(4)在设备维护领域,如电梯监控、空调监控等,MD-309C可以快速嵌入用户的监测仪器,完成设备监控CDMA远传应用
    此外,CDMA的传输速度较GPRS快很多,所以对于一些传输数据量较大或者实时性要求较高的应用,MR-309C是不错的选择。
2、用户集成说明
    以上是MD-309C裸板的图片以及尺寸示例。用户如果需要将MD-309C集成到自己的设备里,同时设备的空间又较小的时候,可以使用MD-309C裸板,更易集成。
    MD-309C的裸板,可以不焊接占用空间较大的天线座、电源座、串口DB9座,转而使用更易集成的插针接线排,MD-309C裸板上预留有电源和串口的插针接线排接口,另外,为了方便MD-309C的固定,裸板上预留有固定安装孔。所有接口和安装孔尺寸、位置如上图所示。
3、技术参数
(1)基本参数
·供电:+5 ~ +36V 宽电压输入
·电源接口:内正外负
·最大工作电流360mA@+5V DC
·待机电流80mA@+5V DC
·数据接口:RS232/485/422/TTL
·工作温度:-25℃ ~ +70℃
·工作相对湿度:95%@+40℃
·尺寸:103x64x24mm (不包括天线和安装把手)
(2)数据传输
·数据接口波特率可设
·支持串口硬流控
·支持标准TCP/IP协议,UDP,TCP
·心跳间隔及心跳超时可设
·支持永远在线
·支持短信及振铃唤醒 (唤醒在线)
·Address-IMEI Mapping技术节省无线带宽
(3)数据中心
·支持域名
·兼容多种数据中心软件
(4)稳定性
·主CPU:32位ARM处理器
·内置软硬件看门狗
·内置TCP/IP协议栈
(5)配置
·串口配置
·超级终端,菜单配置
4、典型应用
MD-309C多点到中心
MD-309C通过mServer实现点到点(串口到串口)
MD-309C多(多点)到多中心
MD-309C嵌入式数据中心实现点到点(串口到串口)
