CA168首页 > 自动化信息 > 高端访谈 > 信息详情
灭火器维修设备装置
发布日期:2024-03-25 作者:13273308303
 灭火器维修设备装置。 消防设备囊括了室内外消火栓、水带、水枪、管牙口、消火栓按钮、喷头和报警阀等 一类消防器材,在日常维护与使用中,经常会出现损坏和不正常操作导致的器材失灵,这时 就需要维修与养护,但是现有的消防设备维修装置存在很多问题或缺陷。 灭火器是其中之一,由于部件的使用年限和使用过程中的不规范,可能导致需要 对灭火器进行维修,维修完毕后需要对灭火器重新进行喷漆维护,人工喷漆费时费力,少量 维护的灭火器用大型喷漆设备进行喷漆还会增加不必要的经济支出,鉴于此,针对上述问 题深入,研究遂有本案产生。
 实用新型内容:
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种灭火器维修设备装置,解决了现 有的灭火器由于部件的使用年限和使用过程中的不规范,可能导致需要对灭火器进行维 修,维修完毕后需要对灭火器重新进行喷漆维护,人工喷漆费时费力,少量维护的灭火器用 大型喷漆设备进行喷漆还会增加不必要的经济支出的问题。
为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种消防设施设备维 修装置,包括安装板,所述安装板上装配有装配台,所述装配台上壁内嵌装有轴承,所述轴 承内嵌装有支杆,所述支杆上装配有承载板,所述安装板上装配有安装架,所述安装架横梁 下壁上装配有转动固定结构。
**选的,所述转动固定结构包括,装配柱、电动推杆、延展柱、伺服电机以及**板;
所述装配柱安置于安装架横梁下壁上,所述电动推杆嵌装于装配柱下端内,所述 延展柱安置于电动推杆伸缩端上,所述伺服电机嵌装于延展柱下端内,所述**板装配于伺 服电机驱动端上。
**选的,所述**板下壁上装配有**橡胶层,所述承载板上壁装配有第二橡胶层。 **选的,所述安装架两支腿相对壁上分别装配有伸缩杆,每个所述伸缩杆上分别 装配有喷头,所述安装板上并且位于每个所述伸缩杆下方分别装配有储漆箱,每个所述储 漆箱上分别装配有抽吸泵,每个所述抽吸泵与每个所述储漆箱之间分别连接有**导管, 每个所述抽吸泵与每个所述喷头之间分别连接有第二导管。
**选的,所述安装板下壁上装配有四个锁止万向轮。
有益效果 本技术方案提供一种灭火器维修设备装置,实现了自动化**紧灭火器进行转动 喷漆,无需人工喷漆,解放人力,提及始终,移动方便,提高消防设备维修效率;
本技术方案至少还具有有以下技术效果:
1、安装在装配柱内的电动推杆**动安装在其伸缩端上的延展柱下降,从而带动** 板以及**板上的**橡胶层下降,将灭火器进行夹紧。
2、工作人员拉动伸缩杆调试安装在伸缩端上的喷头与灭火器之间的距离,调试完 毕后,安装在延展柱内的伺服电机带动安装在其驱动端上的**板转动,同时夹紧的灭火器 通过承载板以及支杆在装配台内的轴承内进行转动,同时安装在储漆箱上的抽吸泵运行通 过**导管抽取储漆箱内的漆液通过第二导管由喷头喷出,喷向转动的灭火器,对灭火器 进行喷漆。
