民以食为天,吃饭对于中国人一直是件很讲究的事情,也由此中国人发展出了瑰丽的饮食文化,但生火做饭就免不了边角料产生厨余垃圾,幸好我们熟悉的堡盟LBFS过程传感器是个在物位测量领域的多面手,本次厨余垃圾设备的任务又让它轻松解决了。
测量精准,降低成本15%
连锁或大型餐饮集团往往都有自己的中央厨房,可以快速把原材料进行分拣,进行半成品的加工,但由于产量巨大,也同时造成了大量厨余垃圾的产生,处理办法一般是采购专用的厨余垃圾处理设备,通过将垃圾粉碎然后压缩集中处理的方式。
行业难点
但由于大型食品加工厂产量过多,导致在垃圾粉碎的过程中设备很快就会被装满,需要传感器来控制垃圾的物位,然后报警工作人员协助清理。厨余垃圾的状态特殊,一般为干湿混合,且容易产生挂料,普通的传感器很容易产生误报。
解决方案
这一切问题,在客户换装了LBFS过程传感器后迎刃而解,LBFS不仅经久耐用,拥有超强的外壳设计,而且由于采用了智能扫频技术可以实现稳定的物位检测技术,加上特别设计的PEEK探头方便使用冲洗。客户安装LBFS后,不仅解决了测量准确度的问题,还使总体成本降低了15%。
在使用LBFS之前,客户检测厨余垃圾的料位,以用音叉类传感器为主,成本较高,还容易挂料误报,LBFS的测量稳定,长期使用也不会有差错,客户满意度直接拉满。
现场图
优秀设计,从容应战多重场景
01
性能强劲是堡盟LBFS在多个领域强大表现的基础,由于采用了堡盟的专利设计,利用智能扫频技术进行物位检测,可以抵抗各种严苛环境的侵蚀,能够可靠检测各种介质,这就避免了音叉式传感器的测量不准确和挂料误报等问题。
02
由于其特殊的外形设计以及PEEK探头的使用,使其在高温高黏度易燃易爆的环境中依然可以稳定输出测量结果,从容应对,保证酿酒等生产过程的安全,适用于卫生行业和工业应用,拥有广泛的接口设计,支持各种过程连接。
03
为了能在多种领域发挥作用,LBFS还通过了船舶、ATEX、WHG和cULus等一系列的高标准国际认证,并且在实际使用中可以支持介质温度200°C的环境,几乎可以应付任何产品的制造环节。
物位测量的跨界者,市场潜力无边界
跨界厨卫设备行业是LBFS被开发的市场之一,可以说只要有难测的过程物位测量就少不了LBFS的身影。而厨卫设备这个体量庞大的市场只是LBFS能力的冰山一角。
未来通过客户对产品理解不断提升,相信在与工程师的不断交流中擦出更大的创新之火,不断开发LBFS的应用场景。不断激活产品的使用方式,拓展应用领域,这也正好说明了LBFS本身的优秀与强大,相信未来我们能够看到更多LBFS的优秀表现。
