在S7-1500 CPU家族又添加了新的成员——CPU 1514SP,与现有的CPU 1510SP和CPU 1512SP同属于ET 200SP PLC控制器家族,其体积紧凑,可以直接扩展ET 200SP IO模块。
丰富的网络接口
CPU 1514SP在外观上和CPU 1510/1512SP基本类似,不同的是之前的3个PROFINET端口是属于同一个网络接口X1。
现在新的1514SP具有两个不同的PROFINET接口:X1和X2,也就是两个独立的网络,其中:
X1支持PROFINET IRT
X2支持RT
CPU性能升级新高度
新增的CPU 1514SP更是将性能提升到了新的水平,由于是基于新款标准型CPU 1515,因此可以满足更复杂、更高要求的应用需求。
下面的两幅CPU性能参数对比(均是基于标准型号),可以更直观地反映出这款CPU的实力。
CPU内存对比
CPU位处理速度对比
从以上两图可看出,不管是内存还是处理速度,CPU 1514SP都全面超越了旧版本的标准型CPU 1515。
尤其是CPU的处理速度方面,直接拉满可以对标新版的CPU 1516!当然也就超过了旧版本CPU 1516的10ns位处理速度。
应用环境范围扩展
由于新版本芯片的加持,进一步扩展了CPU的工作环境温度:
工作环境温度扩展到-30°C to +60°C
最高海拔高度5000m(2km以上的应用请参考手册)
类型及订货号信息
该系列根据功能不同,包含了4款CPU:
标准型
故障安全型(F)
工艺型(T)
工艺安全型(TF)
*结合TIA博途软件V18和FW3.0功能的提升,CPU 1514SP T/TF具有更强的带轴能力,可以更好满足中端运动控制应用的需求。
