伴随全球能源需求的增多,成本升高、生产排放、资源稀缺等一系列问题逐渐被各国所重视,绿色能源得到迅猛发展。但可再生能源发电具有间歇性、波动性,无法达到供需平衡,想要其技术得到进一步的突破与发展,我们不得不将目光转移到储能技术。
新能源消纳问题推动了储能需求的产生,目前,新能源加配储能已成为行业重要发展模式。研华在物联网技术上发挥了用武之地——借由丰富的传感、通信和计算机产品,研华成功帮助了多家企业建立值得信赖、兼具成本效益的可持续能源存储系统。
研华储能方案专场研讨会,扫码报名
研华储能系统一体化解决方案
电池储能系统1MW以下的容量会以单一货柜进行集成,里面包含数量最多的电池及其管理系统、电力控制系统PCS和能源管理系统EMS。
整个货柜内的环境控制ECS则整合消防(Fire)与空调(HVAC) 系统, 确保环境稳定。电池管理系统主要责任在于每个电池芯的实时监控与附载控制,内含一个控制核心进行电池电压、电流和温度等讯号监测,也针对容量平衡进行随时的调度。
BMS通常以CANBus进行通讯传输,因此会由网关将不同协议的网络端连接在一起。研华ECU-1252网关搭载EdgeLink,同时支持CANBus,方便客户实现BMS中网络互联。
储能系统调度的核心关键在于PCS,调度直流与交流电之间的转换,讲求实时控制。能源管理系统 EMS 以工业电脑为载体,搭配能源SCADA软件进行储能柜内整体监控,一般常见两组IPC互为SCADA备援,另外两组IPC作为资料库备援。
柜体内整体通讯以网路架构串起各个系统,工业等级管理型交换机可以形成环网,保证资料传输的可靠性。柜体环境的稳定是BESS能够长期稳定运行的重中之重,环控负责异常温度的监测报警、HVAC的开启关闭,这些都需要各式各样的I/O节点遍布以达到实际应用需求。
BESS不论是作为新能源的平滑调度或是充电站(微电网)的紧急调度,与其他系统对接都需要协议转换的网关,研华边缘网关支持多种电力协议,包含IEC-61850 MMS, DNP3, IEC-60870-5-104等,可以顺利与电网进行数据传输以及电力调度,工业级无线路由支持Edge365/VPN可提供安全的通讯网络。
研华工业物联网,助力储能系统效率提升
电池储能系统(BESS)使用电池来储存太阳能、风能等可再生能源产生的多余能量,以备日后使用。借助BESS,可有效减少能量损失并提高能源分配效率。
客户需要利用I/O信号实现BESS中空气调节系统的控制。满足如电池组中的温度数据采集的模拟输入、警报检测、空气调节控制的数字化输入与输出等各项需求。同时需要配备边缘网关与边缘计算机,以实现准确高效的数据处理和整体系统管理。
客户选择研华的储能系统解决方案,产品具备以下条件:
- 装配多个电池架,各配置一个ADAM-6717 I/O网关作为控制器以管理空气调节系统。该网关支持I/O模块和基本计算功能,可用于处理I/O控制过程及各类告警/事件。
- 电池架的各电池组配置ECU-150边缘网关,可管理其中的设备(包括管理ADAM-6717),并将信息传输到ITA-260边缘计算平台。
- 搭载ITA-260边缘计算平台以运行管理系统,准确监测各电池组的设备状态。
- EKI-2525非网管型交换机进行以太网设备连接。
研华作为全球工业物联网的知名厂商,为客户提供了从数据采集到控制终端的一系列产品方案,凭借在储能领域的积极探索与经验积累,成功入选2023“北极星杯”储能影响力配套供应商类榜单。
