没有安全风险,只有安静实验
——咸水沽医院PCR实验室洁净通风智能化系统解决方案
发布日期:2022-05-30 来源:蓝普锋作者:网络
   “今天为啥没上班?”
  “我在做核酸”;
  “今天为啥工作没做完?”
  “我在做核酸”……
  不是一连三天就是每隔一天,核酸检测已成为我们当前生活日常的必行之事。那么这种有点高危的病毒检测工作在哪里进行?在PCR基因扩增核酸检测实验室,它是按照负压生物安全试验室二级标准所建,通常称为负压PCR实验室。
  今天我们就从负压PCR实验室的认识开始来与大家一起分享关于负压生物安全实验室通风系统的设计与建设。
  检验病毒的负压实验室有什么特别之处?在此我们先来科普一下:
  负压生物安全实验室,依据实验室所处理对象的生物危险程度,把生物安全实验室分为四级,是一种对空气洁净要求更高的医院洁净室。之所以称为负压,是以阻止有危害或有潜在危害的生物因子通过活动的方式以空气、气溶胶传播为载体对正常空间产生危害为目的。为了制止这类致病生物因子的传播所以设负压,也就是利用空气压差的原理,实验室内的压力小于室外空气压力,里面的致病生物因子就出不去,室外的空气就不会受到污染,而实验室内的工作人员需做好全服防护隔离措施进行工作。
  由以上科普知识可以得知:负压实验室的主要施工重点洁净的送风需要在各实验室区域进行单向流动,而排风也需要按照洁净要求进行单向的均匀送排方式。基于这样的需求,该如何进行洁净通风系统控制设计?一起来看看,由北京蓝普锋承建并已于2020年年底交付的天津市咸水沽医院负压生物安全实验室,恒压恒温恒湿通风控制系统的设计方案与建设。
  咸水沽医院始建于1956年,是津南区医疗、预防和保健业务的指导中心,二级甲等医院,该院以脑外科、检验科等为优秀专科。随着医学技术以及医院专科医疗水平的发展,以及作为津南疫情防控核酸检测基地重要检验医院,该院亟需建设满足GB 50346-2011生物安全性实验室工程建筑技术标准、GB 19489-2008实验室生物安全性通用性规定、《病源微生物实验室生物安全性管理办法》要求的高水准负压生物安全实验室。该院的PCR实验室主要分为三个区域:一区进行试剂准备,二区负责加样和提取,三区做最后的基因扩增和分析。根据实验室学科内容的区别,各实验室具有不同的气压以及恒定温湿度,洁净通风系统要求具有自定义负压设置和室外温度补偿设计、远程启停设计、自动定时开关设计等。
  作为一个专注于自主核心技术研发的PLC制造专家,蓝普锋基于客户需求以及洁净医院建设标准,采用组合式通风控制方案。通过根据室内反馈温湿度信号对风阀、水阀、加湿器调节达到室内恒温恒湿。该控制方案以RPC2000为主控制器,搭载2块15寸触摸屏,分别用于走廊监控和舱外监控。通过负压传感器监测每个房间与走廊或缓冲间的压差,通过智能PID调节,调节房间内风阀执行器,从而达到各个房间内不同的目标压差值。
  部分房间监控示意图
  负压通风空调系统比传统空调系统要求更高,采用先进的自动化技术可确保实验及人员安全。蓝普锋RPC2000 PLC单CPU可扩展25个扩展模块,该项目现场采集56路AI、28路AO,使用多路串口和网口,方便室内室外监控,性价比高;负压通风空调系统必须24小时不间断运行,单台CPU主机进行28路PID运算,在确保稳定可靠的基础上,RPC2000高效、精准地实现了以往2至3套小型PLC才能实现的各项功能。洁净通风系统通过监测、控制、数据分析、报警等手段,确保空气洁净度、负压值和负压梯度等各项指标满足新冠病毒核酸检测实验室的各项要求,其稳定可靠的运行质量得到了该院的一致认可和称赞。
  现场系统布局图
  承载着生物“机密”所在的负压实验室,不仅是一块医学知识探究的良田,也是一个充满健康风险的空间,蓝普锋洁净通风系统控制解决方案以高精准度、高可靠性和高稳定性的洁净通风与气压控制,为医疗科学工作者提供一个没有安全风险,只有安静科研的工作环境,为医疗实验科学贡献独特的价值。
上一篇:麻省理工学院研究认为:需要大量部署各种储能系统以优化可再生能源电力
下一篇:UPS电源故障维修检测步骤
