典型的逆变器主电路连接方式
一般来说,熔炼变频器在实际使用过程中。如现场常见小功率,一般不选择制动电阻;如果励磁电机与变频器的距离比较近,变频器的输出电抗器当然是不能选择的,这些都是根据实际情况,选择使用的。如果没有必要,可以选择不使用。虽然没有缺点,但是电气系统的建设成本必然会增加,系统的复杂性也会增加。
数字输入+模拟
在恒压供水应用场景中,可将外管水压传感器的压力信号连接到变频器的模拟输入端口。利用变频器内部的PID控制功能,形成控制闭环,实现恒压供水的控制目标。形成一个恒压控制单元。数字信号实现变频器的启动和停止。如果系统有控制总线,可以通过总线实现更灵活的控制。减少系统内建电缆的数量。通过总线可以很容易地实现逆变器的控制方式和运行状态。
开关输入
当只有变频器的起动、停止、换向和多速控制时,可通过选择开关输入来完成对电机的控制。
模拟输入
在电机调速的应用场景中,可以将一个调速模拟信号输入变频器。从而实现对电机转速的控制。
逆变器控制输入输出
从界面可以看出,它有开关控制输入/输出,模拟控制输入等。在构建系统时,各种接口提供了各种选择。
