根据 盐雾试验箱的标准规定,试验方式如下:
盐雾试验箱的标准规定试验方式
盐雾试验箱试验的连续性:
除试验材料或试件的技术要求另有规定者外,在整个试验过程中,试验应是连续进行的。连续试验的含义是:除日常必要的检查,重新安排放试样,取走试验样品,检查样品,补充液槽中的溶液短时间中断试验外,试验箱是关闭的。试验操作过程必须安排好,使这些中断控制在最低限度。
盐雾试验箱试验时间:
试验时间应根据试验材料或产品的技术要求确定或买卖双方商定。建议暴露时间为24小时的倍数。清洗试验样品:
除试验材料或产品的技术要求另有规定外,在试验结束时,应慢慢地洗涤样品或者将样品浸泡在温度不超过38℃干净的自来水中,以便洗去沉积在它们表面的盐份,然后立刻干燥,可用干净的压缩空气流进行干燥。
附:
盐雾试验是一种主要利用盐雾湿热试验箱设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备—盐雾试验箱,在其容积内用人工的方法,造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。它与天然环境相比,其盐雾环境的氯化物的盐浓度,可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍,使腐蚀速度大大提高,对产品进行盐雾试验,得出结果的时间也大大缩短
本文出自盐雾试验箱专家-林频股份 http://www.hongxiangsh.com/
