德恩科减小BG45SI智能伺服电机尺寸
发布日期:2012-05-14 来源:中自网作者:网络
  德恩科将其45mm大小的BG45SI iBLDC(智能无刷直流)电机缩短了25%,同时保持相同的功率、扭矩和电机效率。新BG45x15SI的长度从120mm减至88mm(4.7至3.5英寸,更强大的BG45x30SI的长度减少从135mm减至103mm(5.3至4.0英寸
  这些高功率密度(在100瓦下)、紧凑型智能伺服电机提供了真正的具有可编程功能的四象限数字速度控制。 BG45SI电机​​高度和宽度为44mm(1.73英寸),拥有数字控制功能和电力电子器件,去之前产品相比,整体封装体积显著减少了25%以上。 此外,还对电机连接器的设计进行了改进,以进一步节省空间及便于安装和连接。
  电机采用12或24伏电源,额定转速3000转,尺寸稍微长一点的BG45x30SI的连续工作额定输出功率为80W(1/10hp)。然而,基于改进的设计,电机的峰值功率可以达到额定连续运行功率的4倍,,因此,最大为100N-cm(142oz-in)的起动转矩是可能的。
  可以使用一个±10VDC模拟输入信号设定电机的目标速度。 另外,不同的设定速度可以使用简单的启动软件通过数字输入来选择。
  驱动器总共有4个数字输入。其中,有两个用于选择四种工作条件:旋转、顺时针/逆时针旋转、停止与自由运转和停止保持转矩。其它两个数字输入设计用于带加速和减速斜坡的固定电机转速的选择。
上一篇:Galil推出DMC-30017袖珍运动控制器
下一篇:e络盟引入欧姆龙柱状距离传感器
