CA168首页 > 自动化信息 > 独家原创 > 信息详情
关于谐波的标准有哪些
发布日期:2012-05-09 来源:航天绿电网站 作者:航天绿电
   由于谐波的危害很大,因此各国都针对谐波制定了一些限制标准,目的是减小谐波造成的危害。在谐波标准方面,IEC和IEEE走在前列,各国的标准基本是参考或直接应用这些标准。事实证明,这些标准在预防谐波危害方面确实起到了很大的作用。
  上世纪80年代,包括国际电工技术委员会IEC (International Electrotechnical Commission)在内的许多公共权威机构开始关注到,由于大量使用开关电源,导致谐波问题日益严重,其中严重的后果之一就是建筑物中的零线过热,诱发火灾。于是,IEC于1982年颁布了国际标准IEC55-2“注入交流电网的谐波”。这个标准对“非专业设备”注入电网的谐波电流进行了限制。实施这个标准后,建筑物由于零线过热导致的火灾现象几乎消失。
  1995年,IEC发布了新的版本,编号为IEC 1000-3-2。新的标准中,覆盖的产品范围扩展到了所有每相16A以下的设备。新标准从谐波的绝对值和谐波的百分比两方面进行了限制。许多国家采用了这个标准。欧盟国家采用了他们自己的标准,编号为EN61000-3-2,实质内容基本相同。
  在欧美、日本等发达国家,由于IEC 1000-3-2标准的执行,原来在信息中心十分严重的谐波问题已经开始消失。
  谐波标准从适用范围来划分,可以分为两类,一类是针对设备提出的,例如上面所讨论的IEC 1000-3-2标准。这些标准对设备向电网注入的谐波电流进行了限制,从而,从根源上消除了谐波可能造成的危害。为了方便,我们称之为设备的谐波发射标准。
  另一类标准是针对电网提出,例如IEEE519标准。这类标准对电力用户注入到电网上的谐波电压和谐波电流进行了限制。为了方便,我们称之为电网的谐波限制标准。
  设备的谐波发射标准主要适用于设备的采购方,他们在采购设备时,要考虑所采购的设备是否满足谐波标准。另外,有些国家,不允许不满足谐波标准的设备接入电网。
  电网的谐波限制标准主要适用于电力公司,参照这个标准,电力公司对电力用户提出谐波发射的限制要求。在设计工厂时,要保证在工厂的电网接入点处,满足电网谐波限制标准的要求。
  设备谐波电流限制标准GB17625
  设备的制造商采用这个标准来规范设备的谐波电流发射,能够保证设备具有更广泛的市场。
  设备的采购方采用这个标准来规范设备的谐波电流发射,能够保证安装了设备后不会对其他设备、配电网产生不良影响。
  根据设备的工作电流大小,分为两个标准:
  ·GB /Z17625.1-2003 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输人电流16A)
  ·GB /Z17625.6- 2003 电磁兼容限值对额定电流大于16A 的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制
  本课堂重点关注工业中的电磁兼容与电能质量问题,因此更加关注大功率电气设备谐波电流发射限制的标准,这就是GB/Z 17625. 6-2003标准。这是一份指导性文件,等同采用IEC技术报告61000-3-4:1998《电磁兼容第3部分:限值第4分部分:对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》。
  这个标准的主要内容是,在短路比大于33时,如果设备的谐波电流发射满足表1要求,则可连接到供电系统的任何点。如果短路比小于33,设备的谐波电流发射即使满足表1要求,在接入供电系统时仍然需供电部门的同意。
  表1 短路比大于33时的谐波电流发射限制值
  谐波次数畸变率谐波次数畸变率
 谐波次数  畸变率  谐波次数  畸变率
 3 21.6  21  0.6
 5 10.7  23  0.9
 7 7.2   25 0.8
 9 3.8  27  0.6
 11  3.1  29  0.7
 13  2 31  0.7
 15  0.7  33  0.6
 17  1.2
 19  1.1  偶次谐波 £8/n,或£0.6
  电网的谐波限制标准GB14549标准
  这是针对电网提出的谐波限制标准。主要是电力公司使用这个标准。这个标准对企业接入电网的位置的谐波电流和谐波电压进行了限制,谐波电流的限制值如图1所示。
  国际上关于电网谐波电流的标准IEEE519标准
  国际上一般采用IEEE519标准对电网提出的谐波进行限制。该标准对谐波电流的限制值如图2所示。需要注意的是,国际上也常常用这标准来对设备提出谐波电流发射的限制要求。例如,通常要求变频器的谐波电流畸变率小于8%,甚至小于5%。
  我国一些设计院参考国际标准进行设计,对项目中接入电网的设备也提出了THID<8%,甚至THID<5%的要求。
  图2 IEEE519的谐波电流限制值
  航天绿电牌的HTHF通用谐波滤波器是给设备配装的谐波滤波器,主要参照GB17625标准和IEEE519两个标准设计的。当六脉整流设备与HTHF滤波器配套时,能够使总的谐波电流畸变率THID<5%,并满足GB17625标准的要求。是变频器、UPS、中频炉等设备的理想选择。
上一篇:第六节 怎样识别谐波源负载
下一篇:振动电机市场需求旺盛
