更智能:一键触达,随“芯”而动!配套GUI软件,数字控制,操作简单,让应用体验更智能;强大的Monitor功能,时时侦测和记录芯片的工作状态。
更灵活:既能通过更换外围R/C器件、也可通过改变一些数字配置来实现很多关键功能;工作界面支持自定义设置,给用户带来更灵活的应用可能。
更强大:同一颗控制芯片既可以支持传统的DCR功率检测、满足低成本的分离方案,也支持更加简洁而高效的DrMOS功率级方案。
更稳定:数字控制方式,自动环路补偿功能,加快了瞬态响应能力,增强了系统的稳定性。
更安全:拥有可编辑的UVLO/OTP/ OCP/ UVP/ OVP/ VINOVP/VINUVP等各种保护功能。
更便宜:更少的外围R/C电子元器件配置,节省了更多BOM成本,增强了系统的功率密度。
多功能:支持PMBUS/I2C等多种调压协议;独有的Multi CFG Detection功能,只需要改动外围某些电阻的阻值,即可解决数字芯片料号管控复杂的难题;独有的Fault Monitors功能,只需要简单量测某些Pin脚的电压值,即可协助判断芯片的工作状态,大大方便了工程师Debug;Auto Phase Shedding功能可以自动根据负载的大小调节控制器工作的相数;Interleaving+功能可以调节PWM相位,有助于降低输入纹波,减少输入电容的数量等。
Discrete FET solution
DrMOS solution
多相数字控制器,除了BPD93010之外,我们正在开发10相以上,支持更多VR调压协议,并且多路输出的产品,满足更多CPU、GPU、AI芯片的供电需求。
智能DrMOS,大电流、高效率、低静态电流,单晶制程BCD工艺,可以自行侦测电流和温度,各种不同规格的封装都兼容市场上通用的欧美系产品。
全集成DCDC转换器POL(Converter)产品:2A~40A全系列,小封装、高效率、超低静态电流,满足各种应用需求。
电子开关、热插拔控制eFuse/Hotswap产品:大电流,多种规格,带PMBUS调节,支持多颗并联。
