三菱电机开始提供2kV工业LV100封装T系列IGBT模块样品
发布日期:2022-04-22 来源:三菱电机作者:网络
 近年来,能够高效转换电力的功率半导体作为促进实现低碳社会的关键器件而受到瞩目,对其需求也一直在增加并呈现多样化。尤其对于由可再生能源驱动的电力系统来说,由于需要更高的电能转换效率,系统工作电压不断提高。事实上,在系统中使用电力变换器额定电压达到DC1500V,这已经是欧洲低电压指令*1的上限电压。
为了满足这些需求,三菱电机此次推出了新品——2kV工业LV100封装T系列 IGBT*2模块,并将于今年5月开始提供其样品。该产品有助于实现可再生能源应用的电力变换器的小型化和低能耗化。此外,该产品还将在大型展览展出,其中包括PCIM Europe 2022(5月10-12日,于德国纽伦堡)。
工业级LV100封装2kV IGBT模块
此次新发售的2kV工业LV100封装T系列IGBT模块是为DC1500V电力变换器设计的2kV耐压产品,主要可用于几百千瓦到几兆瓦级的大容量系统,以满足可再生能源的供电需求。该产品旨在通过使用2kV耐压元件为客户简化DC1500V电力变换器的设计;并且,在IGBT模块中搭载了第七代IGBT和RFC二极管*3,为可再生能源电源用的电力变换器的小型化和低能耗化做出贡献。此外,它采用了便于并联设计和适用于大容量的工业级LV100的外部封装,有助于简化大容量系统设计。
*1 欧洲议会和欧洲部长理事会指令,为欧盟成员国在特定电压限制内使用而设计的电气设备的指令。
*2 Insulated Gate Bipolar Transistor:高压绝缘栅双极型晶体管
*3 Relaxed Field of Cathode Diode:三菱电机开发的二极管,优化了阴极侧的电子迁移率
新产品特点
2kV耐压IGBT产品,有助于简化DC1500V电力变换器的设计
  • 更新2kV耐压产品阵容,简化了DC1500V电力变换器的设计,消除传统1.7kV耐压产品难以应对的尴尬,以满足可再生能源电源的需求。
搭载了第七代IGBT和RFC二极管,有助于降低电力变换器的能耗
  • 采用独特的CSTBTTM*4结构的第七代IGBT和RFC二极管,分别针对高耐压规格进行了优化,在支持高电压运行的同时保持低损耗
*4  本公司开发的使用载流子存储效应的IGBT
3
工业LV100封装有助于提高电力变换器的容量
  • 优化的端子排列有利于IGBT模块的并联,使其可广泛适用于各种逆变器的配置和容量。
  • 三个AC主端子,均分电流,对大容量逆变器应用,能够有效减少主端子产生的热量。
  • 将绝缘层和铜底板集成在一体,提高了热循环寿命*5;通过优化内部电极结构,降低了封装电感,提高了可靠性。
*5由于系统启动/停止而引起的相对渐变的温度变化对寿命的影响
将来展望
该产品预计于2022年12月开始量产。这一产品的推出将面向DC1500V可再生能源应用的电力变换器进行推广,如光伏发电系统和储能系统。这将有助于可再生能源的普及,以实现低碳化社会。
产品规格
型号
CM1200DW-40T
额定电压
2.0 kV
额定电流
1200A
绝缘耐压
4kVrms
拓扑
半桥
尺寸
100×140×40 mm
样品提供时间
2022年5月
环境影响
本产品遵循RoHS*6标准(2011/65/EU,(EU)2015/863)。
*6 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
上一篇:伍尔特电子提供 IATF 16949 认证生产的 SMT 垫片和弹片
下一篇:麦格米特2021年净利3.89亿同比下滑3.5% 董事长童永胜薪酬90万
