堡盟电感式传感器集成的测量值过滤设置可实现高达5μm的精度或高达1.2kHz的测量频率,用户可以根据具体应用要求优化传感器设置。
高速检测或微米级精度:只需一款传感器便能可靠满足各种应用需求
除了标准设置外,测量值过滤设置还提供了其他四种模式:高速、高精度、稳健和高通。高速模式下传感器的测量频率高达1.2kHz,在测量快速移动部件的应用中具有极高的可靠性。虽然高速模式下测量值的精度会有所下降,但由于高精度是堡盟电感式距离传感器的独特之处,因此在一半的测量距离处,精度仍然达到惊人的10微米。然而,在检测3-5微米的材料膨胀时,如需在任何速度下确保最高的精度,最好选择高精度过滤设置。与标准模式相比,选择稳健过滤模式可以更可靠地处理相关应用。对于众多应用而言,100Hz的检测速度足矣。在频率测量过程中,通过集成的高通过滤设置,既可以屏蔽300Hz以下的频率,又可以检测到300Hz以上的峰值频率。
堡盟电感式传感器除了集成这些独特的过滤设置之外,还增加了输出特性(输入特性)的参数设置选项。由于环境和不同应用(取决于金属类型)而引起的安装误差可以通过软件轻松进行补偿。以上设置可以通过IO-Link接口完成,不再需要在现场手动设置传感器,从而简化了传感器的调试并大幅减少了调试所需的时间。
集成测量值过滤设置和个性化输出特性设置的堡盟电感式传感器产品系列现有6-30mm圆柱型可供选择,所有产品均可通过标准化IO-Link接口进行参数设置。
