诺德为烘焙行业提供强大的驱动解决方案
发布日期:2020-08-28 来源:诺德作者:网络
    诺德轻质、耐腐蚀的减速电机、光滑表面电机、变频器和电机启动器均采用冲洗优化的铝制外壳,是烘焙行业卫生友好型驱动系统强大的合作伙伴。这些用于混合和搅拌过程的坚固耐用的驱动解决方案扩展了该驱动技术专家的产品组合。
nsd tupH表面处理系统为冲洗优化的铸铝外壳中的减速电机提供了出色的防腐处理
    无论是搅拌机、输送系统、称重、灌装设备还是包装机械,诺德可为烘焙行业提供高效卫生的驱动解决方案,并满足该行业对卫生、可靠性和耐用性的严格要求。诺德创新的变频器技术确保了高定位精度和动态序列的可靠执行。驱动装置可进行单独控制,例如,调节揉面和输送的速度,防止堵塞并控制揉面过程。由于采用了模块化结构,诺德减速电机也易于维护和保养。
    严苛环境下的腐蚀防护
    nsd tupH表面处理技术为经过冲洗优化的铸铝外壳中的减速电机、平滑电机、变频器和电机启动器提供了出色的防腐蚀性能。nsd tupH减速电机坚固耐用,可作为喷涂式减速电机或不锈钢减速电机的替代产品。诺德的铝制产品均可使用相应的处理方法。在nsd tupH铝制减速电机中,所有的DIN和标准组件(包括驱动轴)均由不锈钢制成。无风扇平滑电机不会传播细菌,运行非常安静。
    适用于搅拌器应用的强大的驱动解决方案
    即使面对极端条件,诺德MAXXDRIVE工业齿轮箱也能确保在使用混合和搅拌工艺的行业中可靠运行,并提供高达282 kNm的高输出扭矩,同时具有运行安静、使用寿命长的特点。由MAXXDRIVE®工业齿轮箱、新型SAFOMIIEC适配接口和诺德节能电机形成的紧凑型产品组合是混合器和搅拌器应用的理想选择,可精简易损零件和附加部件的数量。
    SAFOMI适配器将标准IEC适配接口和油膨胀罐的功能结合在单个零部件中。它在搅拌器减速电机上的应用提高了运行的可靠性,减少了维护工作,省去了油箱和软管,也无需齿轮箱和IEC气缸之间的径向轴密封。SAFOMI适配接口可用于尺寸为7至11(输出扭矩为25至75 kNm)的平行齿轮箱。
诺德驱动解决方案适用于混合和搅拌过程,也非常适合在烘焙行业极端条件下使用
    强大的设备选件
    诺德可为特定应用提供兼具高性能和高效率的设备选件,专为具有高径向和轴向轴承负荷的泵、搅拌器和混合器设计。其中包括具有较大轴承间距和增强型轴承的搅拌器版本(VL2轴承),以及带有附加滴油盘和漏油或油传感器的Drywell干井版本(VL3轴承)。对于VL2和VL3轴承版本,轴承间距随附装组件增加,而齿轮箱尺寸保持不变。诺德还提供超大尺寸的轴承,以满足烘焙行业中搅拌器等应用的要求。元标题:适用于烘焙行业的驱动解决方案
    元描述:诺德轻巧、坚固且耐腐蚀的驱动解决方案是烘焙行业强大的合作伙伴。
    关键字:烘焙产品,驱动器,搅拌器,nsd tupH,腐蚀防护,驱动解决方案,平滑电机,变频器,工业齿轮箱,SAFOMI适配器,烘焙行业,烘焙产品生产,表面处理
