CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
超长检测距离OS50系列光电传感器全新上市
发布日期:2020-03-20 作者:网络
 长期以来, 宜科以技术创新为导向,不断进行技术升级,在光电传感器研发领域不断推陈出新。追溯到2017年,宜科首次对OS50系列传感器中尺寸通用型产品做了全面升级,检测距离可达1米和2.5米,经过了3年的市场推广,凭借其较高的稳定性、人性化设计以及出色的检测能力,得到行业用户的广泛认可。
2020年,宜科进一步对OS50系列产品进行技术深化,使产品从“通用”走向“高性能”,推出“漫反式超长检测距离”产品,将检测距离提升到一个新的高度,漫反式长距离检测可达7m,在通用型光电传感器中首屈一指,做到了真正意义上的高性能+低价格。
技术突破,超长检测距离
OS50系列产品,拥有超长的检查距离,在市场上十分罕见,宜科是如何实现技术突破的呢?我们是对光电传感器的核心部件之一的“发光器”进行了升级,通过采用超级发光器集成芯片,配合光学、软件工程师写的超级代码,再由工艺工程师和测试工程师完成了数次验证和完整的标准测试,最终实现了各项参数指标,推向市场。
卓越性能,高附加值
  • 0盲区(白色被测物)
  • 小光斑尺寸:4.5cm@1.2m;7cm@2.4m;9cm@3.6m,可用于近距离并排安装
  • 多类输出可选,继电器或NPN/PNP
  • 高开关频率,800Hz(晶体管)/ 50Hz(继电器)
  • 高防护等级,IP67
  • 认证标准,CCC ;符合ROHS2.0;CE
  • 针对OEM客户需求,提供高性价比产品
专注客户需求,丰富的应用场景
如此之远探测距离的能力加上全方位的高性能,集成在仅仅50×50mm的外型中,可见其内功之深厚。OS50系列产品不仅集众多优点于一身,并可应用于多种场景:
常规的包装、物流输送等领域
解决了检测距离短的局限性和并排安装的互扰性,给客户带来更柔性的安装,改变了性能对布局的限制。
AGV、RGV应用领域
可以应用于防撞、托盘探测、货箱探测等。客户不用再去选择昂贵的大尺寸光电产品,既节省空间又降低成本。
天车防撞领域
可以近距离并排安装,无需选择昂贵的激光产品,解决了互扰问题,给客户带来更安全的选择,同时大幅度节约成本。
汽车行业、汽车零部件行业
OS50以尺寸小,长距离漫反检测以及高防护性的优势,对安装对射或反光板难度较大的位置,提供更优选择,为客户提供了长期稳定运行的基础平台。
宜科始终致力于传感器产品的技术革命和产品创新,将最前沿的技术应用与最新客户需求相结合,在各种环境下为客户提供专业、可靠的传感解决方案,为工控应用源源不断的注入新鲜血液。
