博思特POSITAL - KIT系列新成员报到
发布日期:2018-12-21 作者:网络
        博思特POSITAL正在扩展其KIT编码器系列解决方案,以在更多运动控制应用中,满足来自设备厂商、系统集成商和电机制造商的需求。
        KIT编码器是元器件级的产品,设计于被安装在需要旋转位置(位移角)或者旋转速度的实时测量的譬如电机或者一些其他类型的设备的场合。相比较于博思特POSITAL传统的IXARC带外壳封装系列产品,KIT编码器通常缺少封装外壳、滚球轴承或者分体式轴。相反,它们会被装入电机主体的内部,旋转部件直接连接至机械转轴。这就形成了非常紧凑坚固的安装,可以直接测量旋转位置和转速。
博思特POSITAL旗下KIT编码器家族现在包含:
多圈无电池磁性KIT编码器
       这些产品通过一种紧凑的、坚固的且免维护的方式提供了绝对位置的测量。多圈部分利用了一个自供电的旋转计数器,从而消除了对于电池的需求,并且使得整个系统高度可高且免维护。专为步径电机提供的方案,可以像增量编码器一样简易地安装,可为步进电机厂商提供了一种非常舒适的方式将控制升级成绝对位置反馈。POSITAL的磁性KIT编码器支持一些开源接口,如SSI, BiSS-C和BiSS-Line。
通孔KIT编码器
      设计于安装在能过为环绕轴或孔的测量场合而带来诸多便利。凭借其超薄的设计(仅18mm厚度)并且中部有大孔径(30或者50mm),这对于许多电机安装场合和紧凑的机器关节都是非常出色的方案。这些设备基于电容式测量原理,同时在一定的冲击和振动下、尘污和水汽情况下以及磁场环境中均能够保持精度。此外,我们提供无电池多圈版本。
紧凑的光学增量KIT编码器
       是较小驱动、低功率电机和步进电机测速的最佳方案。这些设备非常简洁、坚固且易于安装,通过一个与其他光学增量编码器厂家兼容的安装引脚实现。目前有多种分辨率可供选择。
