【泓格】新产品上市: WLS-T11 无线定位系统之发射器
发布日期:2018-06-05 浏览次数:30419 作者:网络
简介:
WLS-T11是一款电池供电的2.4GHz无线发射器(简称Tag),可定时主动广播2.4GHz无线定位封包给WLS-R01WLS-T11的无线频率使用ISM 2.4GHz的全球通用频段,共可分为16个相邻的频道(RF Channel),分别每5MHz为一个频道分布在2.405GHz~2.480GHz,以及支持16段无线发射强度设定,用户皆可透过按键进行调整。
除此之外,WLS-T11 提供求救按键、低电量指示灯,以及内建节点站号(Node ID)3dBi PCB指向型天线等人性化设计,可有效缩小体积以便使用者携带,使用者更可在紧急状况发出求救讯号,让救援人员得知其相对位置以快速前往支持。
WLS-T11
具有50 公尺空旷直线可视通讯距离(LOS, line of sight),且内部采用低耗电设计架构,当使用者将设备电池充满电(4. 2 VDC),默认无线发射周期为3秒,且操作温度在-10~+60时,使用时间可达30天,当电池没电时,使用者可接上USB线充电。WLS-T11非常适合运用在物品追踪、危险场域人员动向、工厂区域管理等多种应用。
特色:
o    支持按键求救功能
o    支持 16 段无线频道设定
o    支持 16 段无线发射强度设定
o    内建低电量指示灯
o    内建 2.4GHz 3dBi PCB 指向型天线
o    使用 ISM 2.4GHz 的全球通用频段
o    使用 DSSS 无线展频技术
o    无线传输范围可达 50 公尺 ( 空旷直线可视距离 )
o    电池采用Micro USB充电
o    电池续航力: 30(31笔传送速度)
规格:
无线规格
调变
OQPSK (Offset Quadrature Phase-shift Keying)
展频
DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum)
RF频道数量
16
传输功率
16±1dBm (预设)/17dBm (最大)
无线频率
2.4GHz
天线
2.4GHz-3dBi PCB指向型天线
传输距离 (LOS)
50公尺 (预设)
LED指示灯
按压/求救/电池低电量
红灯x1
EMS保护
ESD
±4 kV于接触螺丝
EFT (IEC 61000-4-4)
±1 kV电源
电源供应
可充电式锂电池
充电界面
Micro USB
续航力
30(31笔传送速度)
机构
尺寸( x x )
90 mm x 58.5 mm x 8.5 mm
安装
挂勾
环境
工作温度
-20 to +60°C
储藏温度
-10 to +35°C
相对湿度
10 to 75% RH(Non-condensing)
应用:
订购信息:
WLS-T11 CR
无线定位系统之发射器 (RoHs)
重要提醒:无线定位系统之发射器需搭配接收器、转换器一起使用,请参考WLS-R01RFU-400
注:只限亚洲销售。
配件信息:
WLS-T01 CR
无线定位系统之发射器 (RoHS)
WLS-T02 CR
无线定位系统之发射器 (RoHS)
WLS-CFG CR
无线定位系统之配置器 (RoHS)
WLS-R01 CR
无线定位系统之接收器 (RoHS)
RFU-400 CR
RS-232/RS-485 to 429 MHz 无线数据转换器 (RoHS)
更进一步的产品讯息,请参考:
http://m2m.icpdas.com/WLS-T11_TC.html
无线相关产品,请参考:
http://m2m.icpdas.com/product_TC.html#WLS
