倍福:超紧凑型工业 PC 配备更多接口和 1 秒钟 UPS
新型 C6017 的推出进一步扩展了倍福超紧凑型工业 PC 系列
发布日期:2018-05-11 作者:网络
        [2018 年4 月23 日,德国] 倍福最新一代通用、灵活的超紧凑型工业 PC 非常适合用于处理自动化、可视化及通信领域的所有任务。随着结合超紧凑型设计与极佳安装灵活性以及更多接口以及一个集成的 UPS 的 C6017 的推出,该系列产品进一步得到了完善。
       体积小巧的 C6017 在外形上与倍受欢迎的倍福超紧凑型工业 PC C6015 完全相同。 C6015 的成功很快就创造了额外的需求,尤其是对于在电源可能发生故障时对连接性和数据安全性要求越来越高的应用。C6017 就是专为实现此目的而开发的:C6017 除了配备现有 C6015 配备的 DisplayPort 接口、一个带两个100/1000Base-T 接口的板载双以太网适配器以及一个 USB 3.0 和 USB 2.0 端口之外,还另外配备了两个 RJ45 接口和两个 USB 2.0 接口。此外,还集成了一个可选的电容式 1 秒钟 UPS,可确保在电源发生故障时保存保持型数据。
       C6017 的外形尺寸为 82 x 82 x 66 mm,与 C6015 几乎完全相同。只有总高度比 C6015 高了 24 mm。该款工业 PC 采用 Intel® Atom™ 处理器(最高四核)和被动散热方式以及锌铝合金压铸外壳,非常适合用于实现中等性能范围的自动化、可视化和通信任务。
       新一代通用型控制设备
       新型超紧凑型工业 PC 系列非常适合满足当今机械制造领域的苛刻要求,如提高模块化性、减少控制柜空间需求、提高处理能力和具有竞争力的报价。在设计 C6017 时已经完全考虑到这些要求,因此它的应用范围非常广泛,例如分布式拓扑结构和先进的物联网(IoT)或工业 4.0 应用。
       计算能力可以根据具体的要求扩展
      ● C6015 和 C6017 适合用于低及中等性能范围
      ● C6030 — 采用 Core™-i 系列处理器的(主频 3.9 Ghz)高端 PC — 适用于复杂的设备、CNC 或 XTS 应用、综合的多轴控制、多功能 HMI、循环时间极短的应用以及处理大量数据。
图片注释:
新型超紧凑型 C6017 工业 PC 除了配备之前 C6015 所配备的一组接口之外,还另外配备四个接口和一个 UPS,而高度上只比 C6015 增加了一点点。
