长距离传输及超低功耗
随着智能手机与平板电脑等便携式设备的普及化,信息云等数据通信量急剧增加,各大电信商纷纷要求增设光纤通信基站内的光传输设备。由于通信基站内的安装空间有限,市场对能进行长距离传输、小型化及低功耗化的光纤收发器的需求不断增加。
三菱电机为满足这些需要,在今年6月已研发出通过APD-ROSA单体可使传输距离达到30km的“100G高度集成APD-ROSA”的新产品。虽然目前仍未有量产日期,但这个产品肯定能符合传输距离为30km、传输速率为100G的高速光纤通信网络如数据中心的要求。
100G高度集成APD-ROSA器件
这款体积只有6.75 (宽) x 14.65 (长) x 5.3mm(高) 的100G 高度集成APD-ROSA,能以27.95Gb/s速率接收信号。芯片结构经过优化后,开发出具备高速光电转换响应特性的APD器件,灵敏度高达Pr -21.5dBm (typ.) @10-6,符合新一代小型收发器的CFP4/QSFP28规格。
由于100G 高度集成APD-ROSA内置电信号放大系统TIA和光学分波器,实现了低于 0.6W的业内超低功耗。它的工作温度范围在-5℃至+80℃间,适用于100G基站的ER4 Lite。
体积缩减一半
对于传输距离达80km的主干网、城域接入网设备及数据中心的需求,三菱电机将在今年9月量产4波长100G高度集成EML-TOSA,这4个波长全皆符合LAN-WDM要求,能以27.95Gb/s 的速率工作。
全新的100G高度集成EML-TOSA在小型封装内集成了4个25G通信用EML芯片和1个光学合波器,通过对波长不同的4个25G光信号进行复用传送,实现用1根光纤就可以达到100Gb/s的传输速度。
100G高度集成EML-TOSA器件
新产品“FU-402REA”型号尺寸仅6.7 (宽)×15 (长)×5.8mm (高),由于是外接驱动IC芯片,外形尺寸能完全符合小型收发器的CFP4/QSFP28规格,体积只为上一代产品“FU-401REA”的45%。新产品的工作温度为-5至+80oC;还将最大功耗进一步降至1.2W,适用于100G基站LR4/ER4 以及 OTU4。
传输速度更快
现时新一代移动通信系统需要安装小型及25G高速运行的收发器,兼且能在室外的基站运行,因此要求收发器上搭载的DFB激光器需要在宽温度范围下高速运作,同时还要确保符合25G小型收发器规格的外形尺寸。
三菱电机推介的25G非制冷 DFB-LD TO-CAN器件,采用行业标准的TO56型封装技术及外置驱动IC芯片,与现有的10G DFB产品尺寸完全一样,便于客户生产,符合25G小型收发器规格(SFP28),适用于同步光纤网及以太网,为新一代移动通信系统的高速化作出贡献。
这款激光器预计在今年第四季量产,采用f2mm 球形透镜 (焦距=6.6mm),能在业界最宽的工作温度范围 (-20℃至+85℃) 下,以25G高速运行,较现有10G的产品大大提升。此外,搭载25G DFB激光器的通信设备,不需要安装制冷机,并且可以设置在室外。
在这个全球规模最大的光电专业展览会上,三菱电机还展出不同系列产品,包括从传统的G-PON ONU/OLT到10GE-PON 及XG-PON等一系列产品解决方案。
在光通信器件领域上,三菱电机拥有超过30年的丰富经验,拥有世界顶级的研发、生产技术、售后技术支持和销售能力,陆续开发出具有高输出效率的激光器组件、和具有高灵敏度的探测器组件,满足通讯网络的需要。
