CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
康耐视推出 3D 和多相机视觉系统
发布日期:2014-09-11 来源:网页转载作者:网络
缩短开发、部署和维护复杂机器视觉应用所需的时间
全球领先的机器视觉公司康耐视公司(纳斯达克:CGNX)今日宣布推出一个全套的机器视觉解决方案,使 3D 和多相机 2D 应用的开发、部署和维护比以往更加简单。另外,简单易用的 Cognex Designer™ 软件、强大的 VC5 视觉控制器、3D 激光位移传感器和全新康耐视工业相机 (CIC) 模式能够满足最苛刻的 3D 轮廓和高性能多相机应用的需求。
VC5 视觉控制器预安装了 Cognex Designer 软件,这是处理视觉任务配置、工厂通信和运行时用户界面设计的全套环境开发。拖放链接图形界面有助于轻松配置康耐视业界领先的 2D 和 3D 视觉工具库。凭借 30 多年的机器视觉经验,公司还引入了包括内置用户访问层、实时警报、本地化接口和 SQL 数据库日志记录等丰富的系统功能。
“Cognex Designer 软件、工业视觉控制器、3D 位移传感器和全新 CIC 模型将使我们的客户能够快速创建和部署稳定且易于维护的多相机和 3D 解决方案,此解决方案将大幅缩短开发周期。” 视觉产品副总裁兼业务单位经理 Joerg Kuechen 说。
“VC5 视觉控制器搭载高性能双核 CPU,配备专用实时子系统以处理车间通信协议(以太网/IP,PROFINET)和精密 I/O。它最多可直接连接四个 DS1000 系列 3D 激光位移传感器或 Cognex GigE Vision® 区域扫描和线扫描相机,OEM 组件设计的可用性至少有三年
3D 传感器范围已经过扩展,可处理对分辨率要求较高且视野较大的最多样化的各种三维应用。对于标准图像采集,CIC 产品组合还提供了各种紧凑型高性能相机供您选择。 新型号包括 4k GigE Vision 图像视觉线扫描、60 帧/秒 2 百万像素 (MP) 区域扫描和一个 4 MP 彩色相机。
Cognex Designer 提供了完全图形化且可编程的 3D 工具以检测高度、体积、倾斜角和横截面,以及全面的 VisionPro® 2D 工具库,包括 PatMax®、IDMax® 和 OCRMax™。
VC5 视觉控制器、Cognex Designer、DS1000 3D 激光位移传感器和康耐视工业相机现均已上市。更多信息,请访问 www.cognex.cn 或拨打销售热线:400-008-1133。
