CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
详谈连接器的防水等级
发布日期:2014-08-19 作者:网络
  防水连接器的防护等级是如何定义业内早已有了一个具体的标准。相信很多人仅仅只是知道IP68防水连接器是最高等级,而并不了解每一个防水等级是如何界分的。下面我们共同来学习一下连接器防水等级的具体划分:
    我们用IP代码来表示连接器防水等级的标准。
    IP代码后面跟的两位数字分别表示“防尘”与“防水”的高低之分。“防尘”的对象是指防固体物,比如:灰尘、细线、较小的工具等;“防水”的对象是指液体。
    下面对IP等级的高低划分进行详细说明,我们用IPXx表示(IP后面跟的大写X表示防尘,小写x表示防水)。
保护等级 -X,对固体物的防护等级:
    当X=0 -  无任何保护
    当X=1 -  可以防止人体较大的部位(比如拳头、手掌等)的进入或者防止直径大于50mm的固体物侵入。
    当X=2 -  可以防止12.5mm的固体物质侵入;相当于人的一只手指的长度。
    当X=3 -  可以防止常用小型工具、普通电线的进入,相当于直径2.5 mm以上的物体。
    当X=4 -  可以防止直径大于1mm的固体物质进入,相当于一根剥掉线皮的电线。
    当X=5 -  防止粉尘积垢充分进入设备影响连接器的正常运行,从而对连接器造成损害。
    当X=6 -  固体物无法进入。
保护等级 -x,对液体的防护等级(包括滴入、喷入、浸入等各种形式):
    当x=0 -  对水无任何保护。
    当x=1 -  防止水滴进入。
    当x=2 -  当连接器外壳倾斜到15度角时,水滴滴入到外壳不受影响。
    当x=3 -  雨水等从60度角落到外壳上或水喷入,连接器不受影响。
    当x=4 -  液体由任何方向任何角度溅到连接器外壳上无影响。
    当x=5 -  用水冲洗无任何伤害。
    当x=6 -  可以防止强有力的喷射水(如海水)进入,可用于船舱内的环境。
    当x=7 -  可用于防止短时浸没过程中的水进入。
    当x=8 -  于一定压力下持续浸水,可以防止完全、连续的淹没过程中的水进入连接器。
