当前工厂制造设备的自动化程度不断提高,单机台的自动控制和方便的人机对话界面使得生产更加稳定可靠,操作也变得简单。但生产管理的日益复杂使得许多厂家迫切需要实现全自动化的生产管理。
[某棉纺厂细纱车间现场]
二.系统要求
通过数据采集模块,将各个纺机的运行状况,生产情况等现场数据传送到中央监控中心;中央监控中心的计算机实现对所有纺机设备运行状况的实时监视,对生产情况进行记录、统计,统一控制换班,统一管理生产工艺,自动报表打印,并与上层管理网络ERP的数据交换。以达到及时设备维护,合理利用资源,提高生产效率,把握生产进度,降低生产成本等目标。
三.方案介绍
现众多纺机采用SIEMENS S7200控制系统,具备现场总线联网的条件,以下就以SIEMENS S7200控制系统的纺机为例,介绍纺机联网方案。
系统主要,分为两个部分:一是硬件部分,主要解决怎样采集现场纺机数据,并送到中央监控中心的计算机;二是软件部分,主要解决怎样将收到的现场数据进行显示,记录,分析处理等。
传统解决方案:硬件部分,如采用Profibus网络,则每台S7200PLC需要增加一个EM277(PROFIBUS通讯模块),监控中心计算机加装CP5611(PROFIBUS通讯卡)组成PROFIBUS网络;如采用以太网10M/100M网络,则每台S7200PLC需要增加一个CP243-1(以太网通讯模块),监控中心计算机加装普通网卡组成以太网网络。软件部分,如果中央计算机仅需设备监视,则需要安装WINCC(西门子监控软件),STEP7(西门子PLC编程软件),WINLC(西门子软PLC)及SIMATICNET软件。如需要实现生产管理系统,则需要专门的软件开发平台,如MS VisualStudio2008和SQLServer2008。
新解决方案:硬件部分,每台S7200PLC上增加一个BCNet-PPI(北辰以太网通讯模块),计算机上需要普通网卡,组成以太网网络;软件部分,计算机上安装BCNet OPCServer(OPC服务器软件)以及WINCC,组态王,MCGS等组态监控软件或纺机联网专用软件。
方案比较:
1、 网络性能比较:以太网适合远距离通讯,可以直接利用企业局域网,布线难度低,综合成本低,网络故障容易定位,易于将来扩展;Profibus网络不适合远距离通讯,抗干扰弱,大量设备的联网需要专用通讯电缆,布线难度大,不易扩展,维护困难;
