多点监控推荐-Korenix网管高功率PoE工业以太网交换机
发布日期:2012-09-10 来源:korenix 作者:科洛理思
Korenix新品上市! 全新网管型802.3at高功率PoE交换 – JetNet 5310G专为视频监控传输应用所设计,配有8个PoE+口及2个千兆 RJ45/ SFP Combo可选上连端口。PoE供电端口满足IEEE802.3at以太网供电标准,提供30W高功率输出,可满足诸如无线AP、PTZ摄影机、球型摄影机、Wimax系统等高标准PoE应用的供电需求。
    此外,科洛理思JetNet 5310G交换机不仅支持MSTP和RSTP冗余协议,还支持进阶网络控制及安全管理功能,透过LLDP及Korenix专利网管软件JetView Pro,不仅能提供自动拓扑图像化功能,并且可以有效管理大型网络架构。科洛理思工业以太网交换机配有IEC 61000-6-2/61000-6-4重工业EMC认证标准设计,其坚固的外壳设计适用-40~75°C宽温工作环境,能确保在持续振动及冲击环境的列车车辆、交通控制系统或其它严苛环境中,组建稳定可靠的视频监控网络。
高功率PoE满足高功率终端设备的需求
    科洛理思(北尔电子集团) JetNet 5310G配备8个10/100 TX PoE供电端口,可以提供满足IEEE 802.3af标准的15.4W电量输出,并且满足IEEE 802.3at标准的30W高电量输出,整合了IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 2-event及IEEE 802.3at 2-event LLDP标准,并支持为传统PoE设备进行强制供电的工作模式,在75°C温度环境下,整机输出功率为 80W,可驱动路口街道监控系统中的IP CAM或WiMAX系统、车站、机场等公共场所更有效率且设置方便的供电能力及网络连接。
智能电量预算控制
     科洛理思工业以太网供电交换机也能够藉由电量预算控制功能,有效控制PD电力预算,允许用户在电力超载时关闭电源,以保护高优先级受电设备,因此能确保可靠的电力输送。
自动重启断连设备,确保网络稳定
     Korenix JetNet 5310G支持科洛理思专利” Link Partner Line Detect”,提供用户实时监控PD设备,并确保PD系统的稳定性,节省维护的时间与成本。
适用于高速连接的千兆 Combo端口
     科洛理思JetNet 5310G配有2个可提供高速上联的千兆 RJ-45/SFP combo可选端口,适用于大型视频传输应用,连接满足Korenix MSRTM专利冗余技术的高层主干交换机,因此能提供中央网络冗余和可靠的上行高速传输。
DDM SFP收发器模块提供高质量视频传输
     JetNet 5310G的SFP插槽支持DDM (Digital Diagnostic Monitoring) SFP收发器模块,方便用户使用DDM技术对光信号质量进行检查,来诊断光纤线缆传输问题,而不需要额外使用光学分析器,可节省大量时间和成本。
支持MSR无缝监控网络,提供可靠网络连接
     科洛理思JetNet 5310G系列支持Korenix专利MSR技术,提供小于5毫秒断线覆接时间,在大型网络架构下能确保高质量的视频传输。交换机也支持MSTP和RSTP冗余协议,能提供传统的网络基础设施或与第三方设备时连接时灵活的冗余网络。
支持JetView Pro i2NMS网络管理系统可自动绘制拓扑实施有效管理
    JetNet 5310G支持LLDP链路层发现协议,可通过NMS网络管理系统,协助用户在同一子网内检索支持LLDP功能的多品牌网络设备。除了SNMP和LLDP协议,科洛理思JetNet 5310G系列还支持Korenix专利网管软件JetView Pro i2NMS,除了有自动绘制拓扑功能,还提供批量MSR管理、群组IP设定、固件升级、设置备份还原等,简化网络管理,提供便利的网络维护。
出色的网管和增强的安全性能
    Korenix JetNet 5310G提供多种不同的网络控制及安全管理功能,以确保网络联机的可靠性和安全性。为了优化工业现场网络,交换机还支持高级网管功能,例如IGMP snooping, QoS, VLAN, Private VLAN, QinQ, DHCP Option 82, LACP等。
