- 2017-09-30 16:07比较经典的高压变频器常见故障及处理汇总(3)
- 电机过电流变频器输出电流大于额定电流的1.2倍,持续超过2分钟。检查参数设置电机额定电流设置是正确的;电动机是否或负载机械堵转;电源电压太低了。[查看全文]
- 2017-09-30 16:06变频器8大故障原因及预防措施分析(5)
- 变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分共同组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将会很容易的造成变频器误动作以及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,在故障发生后对故障发生的原因进行认...[查看全文]
- 2017-09-27 16:31电动机为什么要使用软起动器启动? 软启动器有什么用?
- 我们知道电动机的直接起动电流额定电流的4 - 7倍,如果电机功率小,所以对电网的影响不是很大,我们会让它直接开始,通用汽车在7.5公里是允许直接开始特别大,但对于大型电机功率,然后不允许直接开始,如果他额定电流为100 a,然后他是瞬时电流可以达到数百安,[查看全文]
- 2017-09-27 16:30电机功率与电流关系、电缆选型,接触器,断路
- (这里是链接高压软起动)常用的三相异步电机一般有两种接法,一种是星形另一种是角形。除较小的电机外,多数是三角形,我们就说三角形的,如果是一台380V供电的7.5KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流大约是15A。实际[查看全文]
- 2017-09-27 16:26变频器8大故障原因及预防措施分析(3)
- 变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分共同组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将会很容易的造成变频器误动作以及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,在故障发生后对故障发生的原因进行认真...[查看全文]
- 2017-09-26 16:23软启动器为什么起动失败?
- 通常人们认为电机转动就是成功。但如果电网造成的压降太大,设备运行受阻,等等,这是不能接受的。所以软启动成功的定义应设置在期限内完成电动机起动,和其他电气设备和总容许极限内的净影响是有限的。[查看全文]
- 2017-09-26 16:23变频器的十大“酷刑”,看你中招没
- 古有十大酷刑,让人求生不能,求死不得,饱受人间炼狱;今有变频器的十大“酷刑”,同样可让你的变频器遭遇痛苦。下面跟着小编捋一捋哪些十大“酷刑”会让你的变频器“生不如死”![查看全文]
- 2017-09-26 16:21变频器8大故障原因及预防措施分析(2)
- 2017-09-25 16:18进口变频器与国产变频器比较
- 变频器的功效是把50EE的电源酿成频率一连可调的电源,大概说它能把电源从50Hz中解放出来,从而使交换感到电动机有了快慢的自由。[查看全文]
- 2017-09-25 16:16变频器的发展过程
- 直流电力驱动和交流电动机驱动出生在19世纪,它有100多年的历史,并已成为机械的主要驱动力。由于技术问题,在很长一段时间,需要拖动调速控制系统中主要用于直流电机。[查看全文]
