康耐视创新推出的内嵌AI的3D视觉系统——In-SightL38,革新了传统三维检测的操作模式,为用户带来前所未有的高性能和便捷体验。该系统融合了嵌入式AI、强大的光学配置与经过行业验证的视觉技术,可精确捕获三维图像并分析深度信息,从而精准识别细微特征,并根据预设标准对这些特征进行评估,执行高度可靠的检测任务。
AI加持广泛工具集
满足了全方位应用需求
In-SightL38集AI、2D和3D技术于单一视觉系统中,为用户提供了一个强大的视觉解决方案。基于AI的边缘学习工具能够灵活应对零件变化,检测包括细微、可变、甚至不明确的特征。而基于规则的视觉工具则提供了可靠的三维测量,以评估异常的严重程度。这些工具既可以单独应用于简单任务,也可以组合使用以应对更具挑战性的任务。
人工智能工具
●ViDiELSegment:能够从复杂的零件和背景中,以精确的真实单位,精准地定位和提取出各类缺陷、区域以及目标对象
●VidiELClassify:基于多个关键特征或特性对零件进行细致的检测和分类,确保每个零件都能得到准确的识别和评估
●ViDiELRead:能够轻松读取那些位于反光、低对比度或非平整表面上的文字信息,包括多行文字
基于规则的视觉工具
包括测量距离和斑点、统计像素和图案、读取条码、引导机器人进行精确操作,以及执行各种数学和逻辑运算等
强大光学件配置
帮助实现更好的质量控制
In-SightL38采用了先进的光学技术,无需外部照明即可在设备上实现高质量图像采集。专利的无斑点蓝色激光光学元件显著减少了3D激光系统常见的斑点和眩光问题,从而提高了图像质量。针对复杂检测环境,In-SightL38-500型号更支持独特的高功率激光线,提供的光量多达传统传感器的5倍,实现了更远距离内的图像采集和快速采集速率,支持高生产线速度。
统一软件平台灵活开发
轻松实现可扩展性
In-SightL38采用了统一的In-Sight视觉套件软件平台,为用户提供了两种编程环境选择:EasyBuilder和电子表格。EasyBuilder以其直观易用的界面和向导式训练功能,帮助用户快速上手并配置出可靠的视觉应用;而电子表格则适用于构建复杂和高度可定制的应用,满足专业开发人员的更高需求。
●EasyBuilder
界面具有点选式训练功能,是设置简单或常见任务的理想之选。直观的流程引导用户逐步完成设置,无论开发人员是否具有相关经验,都能配置可靠的视觉应用。
●电子表格
构建复杂和高度可定制应用的理想之选。该开发环境设计稳定,使用户能够对任务参数进行关键调整,并快速改造应用以满足新的要求。
In-SightL38凭借强大的AI和成像技术,大幅增强检测可靠性与处理能力。其快速部署和视觉平台扩展性,使三维检查自动化应用扩展变得简单。
食品和饮料行业
定位可变位置和极为贴近的零件
包装行业
测量包装盒上的胶水,确保涂胶一致
消费产品行业
读取对比度低的压印文字
汽车行业
查找零件表面的细微缺陷
