现场总线技术在化纤纺丝机生产线上的应用
发布日期:2015-01-07 来源:e-works作者:网络
  目前,现场总线通信技术已深入到自动控制的各个领域,应用这项技术可以将PLC、变频器、逆变器、直流驱动器、传感器各单元相互连成网络。实现分布式I/0计算机控制。
  随着化纤工艺技术水平的不断发展和提高、对化纤设备提出了越来越高的要求。传统长边轴为其驱动方式已远远不能满足工艺要求,开发应用方便灵活,控制性能好的控制系统成为急待解决的问题,单机分电源同步的电驱动系统就成为该设计的首选方案。现场总线技术是化纤行业生产线的最佳自控系统。
  1 PROFIBUS现场总线的特点
  PROFIBUS是最成功的开放式现场总线。适合予多种应用场合。所有自动化设备(眦,PC,(HMI)人一机接口系统以及传感器和执行器)都可以经过统一的总线进行数据交换和传输。相对于各种可能的应用类别。有三种总线形式:fl[IPROFIBUS—DP,PROFIBUS—FMS、PROFIBUS—PA。我们在生产线上应用了PROFIBUS—DP形式。
  这种形式是主站和从站之间采用轮循的通讯方式,数据传输速率最大可达12M位,s,适用于有分布I/O站和现场设备的自动化系统之间的通讯。它的特点是:非常短的响应时间,抗干扰能力强,并替代4(0)至20MA信号测量这种投资高昂的并行信号传输方式。极强的自我故障诊断功能,如:本站诊断,模块诊断,通道诊断等。
  2 纺丝机及其后处理生产线的设备流程及控制特点
  2.1 纺丝机及生产线的组成
  纺丝机生产线由纺丝机、卷绕机、盛丝桶往复机主要设备组成。  短纤后处理生产线由下列设备组成:集束架;八辊导丝机:浸油槽;第一牵伸机;l#热风蒸气加热箱;第二牵伸机:2#热风蒸气加热箱;第三牵伸机;叠丝机;蒸气预热箱;卷曲机;铺丝机;松弛热定型机;牵引张力机;切断机;打包机。
  2.2 设备的控制特点
  1)所有传动均采用交流调速方式。根据牵伸工艺要求。第一牵伸机,第二牵伸机有时会工作在倒拖状态,即发电状态。为此我们采用了整流回馈单元构成的公共直流母线的多电机传动。所有逆变单元及变频器通过CBP通信板接在PROFIBUS—DP上。
  2)根据牵伸倍数精度要求高的特点。各单元机增加了旋转编码器反馈以提高速度控制的精度。
  3)为适应不同品种及不同工艺的要求,生产线上配备了一台工控机。在工控机上可显示设备工艺流程。显示主要工艺参数的设定值和过程值,能动态监视各单元机的运行状态,软件性(WINCC)③能对各种信息进行归档。在不同的权限下,能在线对主要工艺参数进行修改,报表打印各种历史数据。同时PLC对各种运行状态进行判断并及时处理。
  4)为便于管理。本设计将2条生产线的PLC及工控机组成车间级工业以太网。这样。2条生产线可互为备用。
  3 控制系统的设计方案
  3.1 现场设备层硬件构成系统硬件以PROFIBUS—DP网络为基础。共11台逆变器。6台变频器通过CBP通信板接在PROFIBUS—DP上。主控PLC为两台$7414H一2DP,通过同步板组成冗余系统,从而形成双机热备份,当一台PLC出现故障时。另一台PLC通过同步板可在线实现无扰动切换,保证系统稳定运行。
  3.2‘车间监控层硬件构成 车间监控层硬件以工业以太网为基础。PLC通过通信模块CP441-1IT接在工业以太网上。两台工控机为研华产品,它们通过工业以太网上组成网络。
  3.3 软件配置应用与开发
  根据以上系统硬件配置,整个生产线软件分组态软件WINCC①和PLC编程软件STEP7两大部分。其它还有一些如SIMATIC NET,PROFIBUS—DP的DVA—S7等软件包。在工控机上运行西门子WINCC组态软件。通过对该软件的组态来完成工控机与S7圳0PLC②的链接。在此不多加描述。下面以PLC与逆变器,变频器通信为例说明PROFIBUS—DP的通信。
  PROFIBUS—DP是根据令牌传递过程工作的,即在一个逻辑环中。主站成为一个确定时间窗口的令牌保持者,在这个时间窗口内,拥有令牌的主站能与其它从站通信。PROFIBUS主要使用主从方式,周期性的与逆变器,变频器进行数据变换。逆变器/变频器总是从站且每个从站本身都有明确的地址。
  对于逆变器,变频器。通信板CBP具有访问变频器内部参数设置的能力。它定义了能使主站访问从站的用户数据的结构。用户数据结构被划分为两个区域。它们以各自的报文进行数据传送。A:过程数据区(I)zD)控制字和设定值或状态字和实际值。B:参数区(PK聊读,写参数的一个参数区,即读出故障或参数的属性。如最大,最小值等。用户数据结构特指过程参数数据对象(PPO)。PPO类型共有5种。带有2个,6个或10个字的过程数据而没有参数区域的用户数据。或带有2个,6个字或10个字的过程数据及一个参数区域的用户数据。其数据结构有:用户数据PPO类型;协议帐头;参数(PKW);过程数据(PZD)协议帐尾;PROFIBUS信息帐中用户数据结构。
  为了兼顾CBP/CBl5种通信板。在STEP7硬件组态和软件编译时我们选用PPO类型1,其I/O地址为12—23(12个字节),而其过程数据(PZD)码的字节数为4个字节,编程时,可以直接通过强制变量直接访问I/O来控制逆变器,变频器。有时。当PZD码的字节数大于4个字节时,不能通过直接访问FO来控制逆变器,变频器,必需在OBI中调用打包接收(SFCl4)和打包发送(SFCl5)来实现对逆变器/变频器的控制。
  在软件的开发过程中。我们是通过调用DVA—S7软件包(FC21,FC22,FC23)来实现对逆变器/变频器控制的。该方式在编程时比前两种方式要复杂一些。但功能要强得多,可以传输更多的参数和过程数据。以满足所有用户的要求。该方式对上述5种PPO类型均适用。
  在运行过程中,PLC可以通过访问报文PKW参数来观察和更改逆变器/变频器的任意参数。可以通过访问报文过程收据PZD来实现控制字和设定值或状态字和实际值的数据传输。工控机通过访问PLC的数据块(DBl0)来实现数据传输,从而完成对整个系统的监控。
TAG: 现场总线 DCS
上一篇:电厂DCS控制系统
下一篇:MOONS集成式步进电机四种控制模式
