众城卓越本次参展主题为:
众城卓越变桨,驱动双碳未来;
众城卓越驱动,智造中国低碳!
本次展会深圳众城卓越将携SMC600多传驱动器、PD系列高性能伺服驱动器、锂电池、变桨电机及轴柜参展。参展期间,将与诸多风电企业、专家学者、技术精英汇聚一堂共话风电、展望未来,并推陈出新、展示创新发展成果,众城卓越邀您坐看风起云涌。
展位号:E1-B13
产品展示:
1、SMC600多传驱动器、及轴柜参展。
Ø 书本式安装:结构紧凑,节省柜体空间
Ø 平稳偏航:合理分配负载,防止负载不平衡,减少机械振动和系统噪音
Ø 性能优越:机组稳态和动态调速性能好,低速带载能力强,同步性高
Ø 安全可靠:单个模块故障,整个系统不会停机,保证发电量
Ø 共直流母线设计:阻尼电机产生的电能可供驱动电机利用,提升电能效率,降低制动电阻成本;
Ø 支持多种通讯总线:
Modbus/CANopen/Profibus-DP/Profinet/EtherCAT
Ø 智能管理:可监测每个电机的运行参数
2、PD系列高性能伺服驱动器
PD-C650伺服驱动器
特点:
Ø 大规模集成
集成式充电器
提供冗余24V开关电源接口
高压抱闸(PWM输出,基波电压150V-350V)
后备电源解耦二极管
内置EMC滤波器
Ø 设计用于轮彀内严苛的条件
轴柜内部温度介于 -40°C至 +70°C 、
操作海拔高度达 6000m a.s.l. 的条件下操作
Ø 灵活的编码器反馈
驱动器支持多种类型的电机和桨叶编码器:
电机反馈:旋变Resolver;
桨叶/轮毂转速反馈:SSI, BISS,Endata, TTL encoder
Ø 开环运行模式
风电专用变桨伺服驱动器具备开环电机控制功能,即使在电机反馈元件损坏的情况下也可以控制电机实现紧急顺桨
Ø 通过以太网接口进行维护诊断以及远程维护
带可视化浏览界面,便于现场维护
可通过路由器远程监控
Ø 安全转矩关断
外置ENPO端子作为功率IGBT开关使能,当ENPO端子断开时,硬件封锁逆变PWM波,驱动器没有力矩输出
Ø 灵活的开放性
基于集成ARM的完全开放平台编程
满足客户针对不同机型和现场经验进行灵活的二次开发
保护客户知识产权,保护客户备件市场
彻底开放的底层平台,减少对国外底层操作系统的依赖,减少底层的漏洞风险
Ø 灵活的拓展性
可实现大MW双驱动器电机变桨方案
可实现后备电源锂电池方案
PDC650-G2变桨伺服驱动器
Ø 额定电流150A
Ø 峰值电流420ARMS/3秒
Ø 集成3个24V10A开关电源
Ø 1个10A超级电容锂电充电器、业界**转矩输出变桨驱动器,适应未来五到十年风电变桨的需求;
3、大MW风力发电机组变桨系统
特点:
Ø 适配功率2-5mw,多种电机,多种类型以及多种规格的后备电源,配置灵活。
Ø 宽温度范围,实现超低温启动(-40℃),以及高海拔地区(最高6000m)
Ø 高性能伺服系统,配合永磁同步电机,实现高精度与高效率驱动。
Ø 大规模集成系统,驱动控制,电池充电,通信,IO等系统控制集成实现可靠性与经济性的完美统一。
Ø 与客户的深度开放与合作,
基于ARM平台的可编程控制器,允许客户进行深度的系统级别的二次开发,保护客户知识产权。
Ø 技术批量应用,基于核心技术的批量使用,使得成本大幅度降低,为客户带来高可靠性与低成本的优秀方案,具有极强的竞争力
