TwinCAT Analytics 软件新功能:无需编程即可实现频谱分析
发布日期:2021-06-07 来源:倍福作者:网络
  倍福的TwinCATAnalytics软件可以完成从数据采集到数据存储和数据分析,再到生成用于持续监测设备状态的仪表盘等完整的工作流程。现在只需简单配置,无需编程,即可将传统的状态监测算法迁移到TwinCATAnalytics软件中。新增的此项功能可以优化标准工作流程和自动测量,例如在设备调试或维修期间。
  倍福早在2010年就推出了TwinCATConditionMonitoring功能库。这个功能库包括大量支持力矩系数、离散分类和符合ISO标准的振动评估等算法,此外还包括幅度谱、包络谱、缩放FFT、功率倒频谱和多个RMS计算等功能。所有功能都可以作为标准PLC功能块使用,例如,可以用于持续监测轴承或齿轮箱的状态功能,也可以轻松集成到设备控制器中。
  *无需编程即可将强大的状态监测算法集成到TwinCATAnalytics软件中。
  比如在过去,调试人员和维修工程师不得不投入大量时间和精力来计算频谱,以便能够选择性地检查设备部件特性。这正是TwinCATAnalytics的用武之地,通过将编程任务简化为简单的配置任务。分析工具包中包含所有状态监测算法,我们可以很轻松地将这些算法拖拽到Analytics编辑器中并进行配置。使用“StartRecord(开始记录)”功能后,结果在运行算法后被输出,并能够基于TwinCATAnalytics和TwinCATScopeView之间的交互实现图形化的呈现。
  因此,设备操作人员和维修工程师可以通过TwinCATAnalyticsServiceTool(TE3520)找到一个易于使用的解决方案,并能够清晰显示的最终结果。工程师还可以同样方便地在TwinCATAnalyticsWorkbench(TE3500)中借助状态监测算法并通过配置方式来持续监测设备,也可以自动转换为可读的PLC代码。然后,可以下载该代码到本地设备控制器或远程设备上,用与设备应用程序并行执行的方式进行必要的计算。TwinCATHMI可视化解决方案通过自动创建分析仪表盘的方式完善了Analytics软件的工作流程。
  关于德国倍福
  倍福(Beckhoff)公司总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多国际标准。公司所生产的工业PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。倍福于1997年进入中国市场,致力于帮助制造企业提升竞争优势,加速转型升级。倍福在业内享有“创新引擎”的美誉,公司所倡导的PC控制技术具有良好的开放性,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合,助力实现工业4.0和智能制造。凭借领先的技术优势和丰富的行业知识,倍福的创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、物流输送以及楼宇自控等众多领域。
