CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
市电会引起UPS产生故障吗
发布日期:2021-06-04 作者:网络
有些人会认为,UPS电源发生故障通常是由于本身内部发生问题,就盲目地去找UPS的自身的各个元器件的问题,其实,在UPS电源运行过程中,接入的市电也会引起UPS发生故障。
由于接入的市电,总的来说也是一个系统,不只局限于给UPS供电,同时还会给其他大型设备供电,当然一些人为或者自然灾害也会引起UPS发生故障。导致故障产生的原因有很多,可以从以下几点来分析:
当大型设备关机时,市电系统就会因为突然高电压的消失导致输出电压超过UPS额定值在一个周期或多达几个周期内,就很容易让UPS出现故障。
由于电弧放电或者自然灾害(雷电)的发生,市电系统的电压峰值会达到一个很高的水平,UPS电源很难反应的过来,在万分之一秒或者相对于更长的时间内,这种情况下,UPS发生的故障很难进行修复。
3
大型电动机的突然启动,使得市电系统的电压有效值处于低于UPS额定值的80%左右的状态下,UPS电源在这种低电压的状态下也很难工作。
4
由于发电机的不稳定地运行,市电系统的频率也会变化不断,有时甚至会超过几万赫兹以上,可想而知,这都是不适合UPS正常工作的。
5
一些特殊的设备比如继电器、微波辐射等等,会有类似射频、电磁或者其他高频的干扰,都会引起UPS产生故障。
6
最重要的一点就是,市电中断在很长的时间内是绝对不允许的,有时候,UPS发生故障,可能是电池部分有问题,但是线路上的断路器跳闸、市电系统的故障,都会不同程度的影响UPS。从科学上的寻找UPS出现问题的原因,能够方便维修人员诊断,从根本上解决问题。
