易能电气薄膜分条收卷设备应用系统解决方案
发布日期:2020-09-27 来源:易能电气作者:网络
       生活中随处可见的饮料包装、速食包装、蒸煮食品包装、快餐食品包装等,这些产品都给人们生活带来了极大的便利,同时也推动了塑料薄膜产业高速发展。在塑料机械传动的发展史上,曾相继采用过直流调速、电磁调速,但目前已经越来越多地采用交流变频调速。综合多年的变频器使用经验,在塑料薄膜机械中采用变频器,具有控制先进,性能稳定,操作简单等特点。按照变频器内部的各种功能,选择适当的电气回路, 设置合理的变频器参数,就可实现薄膜机械各个传动之间的工艺控制。
       近年来,易能变频器以其优秀完善的性能和功能、高可靠性以及高性价比满足了用户对于塑料薄膜机械的各个领域的不同要求。下面,我们来介绍易能EN600和EDS800型变频器在某设备厂薄膜分条收卷机上的组合应用。
       设备介绍
       该设备主要由牵引和收卷两大部分组成:其中牵引部分的作用是进行材料分切;收卷部分的作用是将薄膜材料卷取成卷,并使成卷的薄膜平整无皱纹, 卷边整齐, 卷轴上的薄膜要松紧适中,以防止薄膜拉伸变形,保证质量。因此, 要求卷取装置保证一定的卷取速度,这个速度不随膜管的直径变化而变化,并与牵引速度相匹配。
       主要工艺:在整个收卷过程中都必须保持恒定的张力,且无需人工调节;空卷启动时不能张力过大,防止薄膜起皱,满盘运行时不能张力过小,防止薄膜卷取过松;系统响应灵敏,加、减速过程中能够根据前级速度及张力的变化快速调节,保证张力恒定;要求将张力量化,即能根据不同薄膜生产的工艺要求来设定张力大小。
       系统配置
       该设备控制系统共采用了38台易能变频器。其中,前面1台EN600变频器和1台EDS800变频器同时接收PLC模拟量信号控制牵引电机,进行材料分切;后面36台EDS800变频器接收PLC模拟量信号以及张力杆反馈信号,采用主+PID频率源以速度跟随为主PID控制为辅的控制方案,驱动收卷电机来实现恒张力收卷。
       接线示意图
       部分参数设置
       应用优势
       ▪ 该设备控制系统采用多台易能EN600+EDS800型变频器后,降低了整个系统的设计和维护成本,且操作便捷,节约能耗,延长了机械的使用寿命。
       ▪ 易能变频器具备先进的PID算法以及频率源自由组合功能,将频率源设定为(主+PID)组合,即可实现稳定高精度的恒张力控制,提高产品质量。
       ▪ 通过易能变频器的加持,使系统响应快速,电机启停运转平滑,可满足不同生产要求,对于多个收卷系统可进行平稳切换,大大提高了生产效率。
       ▪ 易能EN600和EDS800变频器保护功能强大,可提供完备的过流、过压、欠压、过载等保护功能,使系统运行更加稳定可靠。
