2020 年倍福新品之 I/O 产品系列
发布日期:2020-05-12 来源:倍福作者:网络
       eckhoff 的自动化技术适用于各种信号和各种现场总线。Beckhoff 为所有通用的 I/O 信号和现场总线系统提供全系列的现场总线组件。从防护等级为 IP 20 的总线端子模块到防护等级为 IP 67 的总线端子盒,品种齐全,应有尽有,适用于所有重要的信号类型和现场总线系统。除了传统的总线系统之外,倍福还可为基于 EtherCAT 端子模块和 EtherCAT 端子盒的高速以太网现场总线提供全系列的 EtherCAT I/O 系统。
01 EtherCAT G:实现顶级的 I/O 性能
       倍福专为高性能设备和高度复杂的应用推出了 EtherCAT G。EtherCAT G 基于成功的 EtherCAT 技术运行原理,同时将数据速率提升到 1 Gbit/s 和 10 Gbit/s。
       因此,可以将 EtherCAT 当前使用的 100 Mbit/s 的传输速率提高 100 倍。这两个性能上的提升都可被视为 EtherCAT 技术的系统兼容性补充。分支构造可以集成百兆 EtherCAT 网段,并通过并行处理网段显著缩短大型网络的延迟时间。
02 EK1400 | EtherCAT G 耦合器
       EtherCAT G 耦合器用于连接 EtherCAT 与 EtherCAT 端子模块(ELxxxx)。
       一个站点由一个 EK1400 耦合器、任意多个 EtherCAT 端子模块和一个 EL9011 总线末端端子模块或一个 EtherCAT 扩展端子模块组成。EK1400 可以将其他 EtherCAT 从站连接到 EtherCAT G 网络中。
EK1400 也可以用作 EtherCAT G 分支控制器。
03 CU1418 | EtherCAT G 分支控制器
       EtherCAT G 分支控制器可以透明转换 EtherCAT G 和 EtherCAT 的传输速率。CU1418 将 EtherCAT 网段接入到 EtherCAT G 网络中。
04  新 SCT 产品组:用于测量功率的电流互感器
       倍福最近推出的全新的 SCT 电流互感器,它完善了从记录测量物理值到将采集的数据传输到云端的功率测量链。电流互感器产品系列涵盖了电流范围从 1 A 到 5000 A 的所有应用。
       SCT 电流互感器可以将可靠的功率传感器技术当作 PC 控制系统的集成式组件直接在现场实施。用户可以从两种设备类型中进行选择,每种类型都有不同的设计和性能等级,并具有高度可扩展性,适用于各种应用。SCT 产品系列非常广泛,从针对楼宇技术的低成本三相电流互感器和针对机器设备的标准工业用互感器,到具有极高精度要求的检验台和试验台解决方案。
       产品类别的选择取决于现场应用。环形互感器适合用于经济高效、准确地采集新设备中的数据,而易于安装的钳形互感器为实现改造项目提供了理想的解决方案。
05  EL3446 | 分布式测量仍旧能够得出实际功率测量数据
       EtherCAT 端子模块 EL3446 可以测量供电系统中所有相关的电气数据,并进行简单的预评估:
  • 分布式测量仍旧能够得出实际功率测量数据
  • 包括视在功率、有功功率和无功功率计算
  • 功率组件
  • 基于 EtherCAT 的分布式时钟系统
  • 通过直流同步一次性完成电压测量
06  ELX3158 | 8 通道模拟量输入端子模块
       ELX3158 进一步完善了 ELX 端子模块产品系列。ELX3158 模拟量输入端子模块能够直接连接位于 0/20 或 1/21 危险区中的本质安全型现场设备。它可以给现场测量传感器供电,并将模拟量测量信号在电隔离的状态下传送到自动化设备。
07  ELM2742, ELM2744 | 多路选择器
       ELM274x 端子模块可以将多个传感器或信号源同时连接到同一个模拟量输入通道。为此,ELM2742 和 ELM2744 配备了专为小型模拟量信号设计的无磨损型固态继电器(半导体开关)作为开关元件。因此可以在没有外部连接开关的情况下,轻松实现模拟量信号的多通道记录以及各种测试状态的灵活切换。
08  EP6090 | 带导航按钮和运行时间计数器的显示端子盒
       EP6090 显示端子盒有一个高亮、低眩光 LCD 显示屏,可以直接在端子盒上显示状态和诊断信息等设备变量数据。显示器分两行,每行 16 个字符,每个字符都可以自由编写并在需要时切换到滚动文本模式。
  • 显示定义好的特殊字符
  • 可复位时间测量/计数器
  • 不可复位运行时间计数器
  • 手动/自动设置存储间隔
