走在自动化的前沿
--贝加莱在SPS 2019
发布日期:2019-11-26 来源:贝加莱作者:网络
    SPS-顶尖专业的自动化行业展会
    每年11月底,德国纽伦堡SPS/IPC/Drives展会都会成为全球自动化的中心,因为全球顶尖专业的SPS自动化业界展会在这里举行,每家都拿出自己最新的技术与产品争奇斗艳,而贝加莱总是成为这些靓丽中的靓丽。今年SPS 1126-28日举行,作为自动化技术领导者,贝加莱从来都值得期待。
OPC UA over TSN产品可用
    TSN
技术作为ITOT融合的关键成为产业热点,它致力于解决周期性与非周期性数据的同一网络传输问题,而TSNOPC UA的融合将为整个工业界构建统一的通信架构,而贝加莱则是该架构发起者与积极推动者,包括20169月与TTTech等发起TSN整形器(Shaper)工作组,并在IICLNIECCTSN测试床建设,于2018年即推出OPC UA over TSN的测试系统,而今年SPS将发布全新支持OPC UA over TSN的批量化产品-即投入商用的OPC UA over TSN产品。
    贝加莱的OPC UA over TSN产品涵盖了以下几个方面:
    (1)基于Intel Appolo Lake处理器的X20控制器
    贝加莱是最早将Intel Apollo Lake I处理器应用于控制器的自动化厂商,该款处理器提供了更为强大的实时计算能力,支持OPC UA over TSN,可以作为现场层控制的主站,最短循环周期100 µs,提供了大容量的L2高速缓存、更快的浮点运算单元(FPU)和更快的RAM存取,为智能时代包括图形图像、文件等复杂任务的处理提供支撑。
    (2TSN交换机
    贝加莱提供TSN交换机,达到µs的循环周期,采用TSN端口与标准以太网(用于连接显示器)集成支持菊花链、星形、树形等拓扑并可级联多个交换机达到远程机柜,实现大型复杂网络,非TSN节点亦可并入网络。
    其它包括APC-工业PC以及分布式IO站的总线控制器X20BC008T基于TSN的连接能力,与控制器、交换机均纳入Automation Studio中实现统一配置。
    ■将工程机械纳入智能时代的全新控制器
    除了TSN技术,贝加莱还为工程机械领域智能化提供了强大的控制器,为Intel PC提供一个IP69K防护等级的铠甲,即可让他们工作于高振动、冲击、油污、盐雾及紫外线的环境中,而且环境温度可以达到40°C+85°C.
    强大的处理能力:2.8GHz Core i7处理器,16GB RAM480GB闪存,支持Windows 10 IoT企业版即Linux等操作系统,让一台机器成为工业互联网中的一个节点。
    提供OPC UAMQTT协议,确保PC作为一个Edge Computing节点,为一台或多台处理器提供数据预处理,并置云端长期优化。
    该款控制器适合于工程机械、农业机械、矿山设备等架构边缘计算系统。
    ■在严苛工况下实现平稳操作-为移动机械提供多功能操作面板
    贝加莱正在扩展其移动自动化产品组合,其中包括移动式Power Panel T50。该操作面板可以为农林设备、工程机械和市政车辆提供高可靠性操作。它的显示对角线可选5"7"10.1"
    移动式Power Panel T50的压铸铝外壳具有必要的机械刚度。它具有IP67防护等级,可轻松应对过热、过冷、灰尘、湿气、冲击和振动。投射电容式触摸屏甚至可以在雨中操作。它运行无需风扇或电池,亦免维护。
    结构紧凑,节省空间
    该Power Panel设计紧凑,安装深度浅,电缆出口布置优化,这些都使其易于安装,节省空间。可用安装类型包括标准支架、面板安装或前罩板安装。
    基于WebHMI
    多功能的Power Panel具有嵌入式浏览器,用于查看通过贝加莱mapp View软件创建的HMI应用程序。mapp View基于Web标准HTML5CSS3JavaScript构建,可确保在任何设备上实现最佳观看效果。贝加莱提供大量小部件,可将其拖放到适当位置,以创建可通过手势操作的美观的用户界面。
    多种接口
    移动式Power Panel T50易于配置。其M12以太网连接器接口便于实现与作为HMI服务器的X90控制器进行通信。电源电压、USB端口和数字量I/O都可以使用Superseal多功能连接器。
    ■让OEM拥有资产管理功能-云应用实现多租户管理
    资产性能监控为OEM厂商开启新的商业模式
    制造业OEM厂商现在还可以向其客户提供资产性能监控中的数据和结果,从而开拓新的收入来源。云应用也可自行配置 – 无论连接机器的类型和数量如何。
    资产性能监控现在可以自动识别分配的边缘设备和相应的机器。该应用程序通过OPC UA收集可用数据。由于OPC UA具有语义描述和特定行业标准如PackMLEUROMAP 77,因此资产性能监控知道如何准备数据。用户无需任何配置即可查看仪表盘、报表和报警概览。现在,即使是中小型OEM厂商也可以使用全面的物联网解决方案。
OEM厂商的新商业模式
    贝加莱已使资产性能监控具备多租户架构。OEM厂商能够处理其机器中的数据并将产生的数据卖回给客户,因此,他们现在可以实施新的商业模式。机器制造商只需在资产性能监控中进行相应的设置即可, 无需使用其它硬件或软件。
    资产性能监控
    资产性能监控云应用可以昼夜不停地在全球范围内收集数据 , 例如性能指标、能耗和生产率 – 并以结构清晰的报表和仪表盘形式呈现。这样不仅可以减少计划外停机时间,而且还能发现和预防生产瓶颈。资产性能监控基于灵活的物联网平台,可实现快速轻松扩展。
    ■一直在等待的耐冲洗ACOPOStrak系统
    贝加莱现在可以提供具有IP69K防护等级的ACOPOStrak智能轨道系统。新型轨道可以在温度高达80°C的高压清洗环境中使用。这使其适用于对清洁性有较高要求的行业,例如食品饮料和制药行业。
    新型轨道不仅可以承受高压水/水蒸气的清洗,而且还完全防止灰尘侵入。具有IP69K防护等级的轨道系统非常适合一次包装应用。它可用于干燥和潮湿的复杂安装区域。
    耐腐蚀的滑块和轨段
    新型轨道上的滑块和轨段均由不锈钢制成,焊接牢固,耐腐蚀。不锈钢外壳有利于实现ACOPOStrak对腐蚀性产品的输送以及在腐蚀性环境(如盐雾)中的运行。轨道所有表面均耐化学腐蚀,可防止颗粒物或液体进入滑块或轨段内部。滑块的磁体部分可完全承受高压清洗。
    绝对柔性
    通过具有IP69K防护等级的ACOPOStrak,贝加莱可以实现经济的批次为1生产,效率堪比批量生产 – 即使面对对清洁性有严苛要求的行业亦是如此。通过添加轨道模块和加工工位,ACOPOStrak可以实现柔性化扩展。这使机器具有足够的可扩展性,可随时适应不断变化的生产要求。
ACOPOSmotor最新紧凑型小功率电机驱动一体
    贝加莱推出了两款全新的、极其紧凑的电机安装伺服驱动器。ACOPOSmotor系列的这两款新产品使得模块化工厂和机械开发变得更容易。它们可以降低安装成本,节省机柜空间。
    新设备的功率范围最高可达0.35 kW,尺寸最小仅为60 mm x 90 mm (w x h)。尽管尺寸紧凑,但是它们都具有成熟的集成伺服驱动器,可实现控制环快至50 µs。它们还可选配集成的齿轮箱和抱闸。
    菊花链
    设备拥有两个混合电缆连接,因此仅需一根电缆即可连接到控制柜。混合电缆能够同时传输电源和POWERLINK通信。额外的ACOPOSmotor单元可以通过菊花链布线轻松添加。独特的300°旋转接头也便于安装。布线时间和成本得以大幅减少。
    新款ACOPOSmotor具有2460 VDC的宽电压范围。由于电压较低,因此更换设备无需专门培训。还可以将再生制动能反馈回直流母线。这样可以减少多达30%的能耗。
    集成安全
    STO
安全功能是电机安装伺服驱动器的标配。它通过混合电缆进行控制,因此无需额外接线。可用的编码器类型包括:多圈、带电池多圈和单圈。ACOPOSmotor专为在严苛工况下使用而设计。它具有IP65防护等级,且无需使用风扇和散热片。
