CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
UC284×工作状态分析
发布日期:2019-10-29 来源:伟创电气作者:网络
 关于UC284×工作状态,你捋顺了吗?
关于UC284×是如何工作的,涉及模电、数电相关知识。那么今天,就让小编带领各位捋捋它,希望各位看完之后有所收获。
图1为 UC284×代表性方框图。因每个外围条件都可能影响到输出端,那我们尝试从输出端往前推,根据开关管导通与关断的条件,依次推出其对应的输入关系。
图 1
首先分析驱动的输出电路。看看图2,驱动输出由或门与推挽电路构成。当开关管关断时,推挽输出低电平,或门反相输出为低电位,同相输出为高电位,此时或门输入有高电平。说明只要或门输入有高电平,开关管一定关断,反之即为开关管导通,条件相当单一。
图 2
再来分析或门的输入。或门的输入包括:1、基准欠压锁定;2、振荡器输出;3、PWM锁存器输出。它们的高电平(开关管关断)都是在什么状态下出现的呢?
图 3
图3为基准欠压锁定部分的输出。当UC284×的电源电压低于电源欠压锁定值(VCC比较器上下门限分别为:UC2844 16V/10V;UC2845 8.4V/7.6V),即基准与稳压器输出低于3.6V,基准欠压锁定输出低电平,经反相后为高电位。说明什么?说明电源电压不够时不允许输出。电路正常工作时,基准欠压锁定对UC284×的输出不起作用。
图 4
图4为振荡器输出端,定时电容器充电时,振荡器输出低电位;定时电容器放电时,振荡器输出高电位(上述原理UC284×规格书有完整说明)。上述理解就是定时电容器充电时允许开关管导通,定时电容器放电时不允许开关管导通。
图 5
图5为PWM锁存器,当振荡器输出高电平时,将PWM锁存器置位,其反相输出端为低电平。当电流检测比较器输出高电平时,PWM锁存器被清零,其反相输出端为高电平。当误差放大器送至电流检测比较器输入端(-)的电压大于电流反馈电压时,电流检测比较器输出低电平,UC284×的输出端在正常状态下为高电平,允许开关管导通;当误差放大器送至电流检测比较器输入端(-)的电压小于电流反馈电压时,电流检测比较器输出高电平,PWM锁存器被清零,其反相输出端为低电平,UC284×的输出端在正常状态下为低电平,开关管关断。
目前发现该产品规格书上存在电流检测比较器同相与反相端标注错误的情况,如图6所示。实际应该是误差放大器送至电流检测比较器输入端为反相端, 电流反馈电压送至电流检测比较器输入端为同相端。
图 6
综上所述:
1、 电源电压欠压时,不允许开关管导通。电压正常时,开关管通断不受电源电压影响。
2、 定时电容器充电时允许开关管导通,定时电容器放电时不允许开关管导通。
3、 当误差放大器送至电流检测比较器输入端(-)的电压大于电流反馈电压时,允许开关管导通;当误差放大器送至电流检测比较器输入端(-)的电压小于电流反馈电压时,开关管关断。
