CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
了解CoaXPress接口的优势
发布日期:2018-12-04 作者:网络
     在机器视觉领域,有不同的接口标准,例如千兆网,USB,Cameralink及CoaXPress等。各种接口技术均有其各自的优点和缺点,重要的是根据具体应用和特定需求选择最适合的接口,以实现最高的效率和性价比。下面我们就带大家了解一下CoaXPress接口以及其应用领域。
1、
何为CoaXPress?
      CoaXPress (CXP) 是一项同轴电缆不对称高速串行通信标准,是专为机器视觉行业开发的一种数字接口规范。对于需要高分辨率成像以及图像快速传输到主机的机器视觉应用,该标准的高速高带宽数据传输能力可谓理想的解决方案。
      CoaXPress于2009年推出,多年发展后于2015年发布4x CXP-6现行版本。CoaXPress标准由日本工业成像协会 (JIIA)管理。JIIA由自动化成像协会 (AIA) 和欧洲机器视觉协会 (EMVA) 共同为之提供支持。2011年,CoaXPress获得全球化标准地位。CoaXPress兼容设备支持GenICam V2.3.1或更高版本及SFNC V2.0或更高版本。
2、CoaXPress优势
      在要求高速和高带宽的应用中,CoaXPress有着很多完胜其他接口标准的优势。许多高分辨率传感器需要“向下节流”,这是因为标准的相机链路、千兆以太网和USB接口没有足够的带宽以匹配传感器性能的数据速率传输图像。
下表概述了各种低、中、高速接口对比:
3、CoaXPress的应用领域
      CoaXPress非常适合需要高速高带宽图像传输的应用。工厂总希望通过提高产量来获取更高的利润,但他们仍希望继续保持或提高产品质量。以下领域可能会因为使用CoaXPress接口标准受益:
 自动光学检测
 PCB检测
 晶片检测
 平板显示检测
      此外,CoaXPress更高的带宽也可支持更高分辨率的传感器应用,从而在获取高精度图像的同时,仍可满足给定应用所需的帧率,这相比使用单台具有等效分辨率的CoaXPress相机无疑是一种更简单、更经济的解决方案。所以CoaXPress也很适用于:
 航拍和监控 - 如快速移动无人机(UAV)
 高铁铁轨及电力线检测
 智能交通系统(ITS)
 低延迟和高分辨率要求的医疗系统
 复杂环境的无人驾驶系统
Bonito PRO CoaXPress 相机----高速、高分辨率
      Allied Vision设计并制造了Bonito PRO相机系列,以满足用户高速接口应用需求。由于CoaXPress是一项成熟标准,因此它是这些应用的理想接口标准。我们可通过CoaXPress CXP-6接口对传感器性能进行优化,并为此精心为这款相机选择了ON Semiconductor PYTHON传感器。
Bonito PRO相机有着以下性能和优势:
支持高级成像应用顺序控制和多目标区域选择的扩展功能集
提高图像质量的机载缺陷像素和2D固定模式噪声校正
保障工业环境安全操作的4 × DIN 1.0/2.3 CoaXPress连接器
减少图像噪声的散热优化外壳
用于简化系统集成的内置三脚架适配器和多个安装孔
耐用、无风扇的工业成像应用设计
用于连接系统组件扩展控制的综合I/O功能
在CoaXPress (PoCXP) 上使用触发器和电源的单电缆解决方案
