CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
通过推出大型19.0寸搭载投射式电容触摸产品,满足广泛的工业设备需求 搭载触摸屏的工业用彩色TFT液晶模块产品阵容扩大
发布日期:2017-05-11 浏览次数:41543 作者:网络
          三菱电机株式会社推出工业用彩色TFT液晶模块的新产品,将于6月30日开始提供搭载投射式电容触摸屏的19.0寸SXGA宽屏样品,该产品可以从厚度5mm防护玻璃上进行操作并适合戴着手套操作,多点触控和耐水滴性需求等多种用途。此外,本产品将在“20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring)”(May 10-12 , 2017 Venue: Tokyo Big Sight, Japan)上展出。
搭载触摸屏工业用彩色TFT液晶模块
19.0SXGA
新产品的特点
1.通过推出大尺寸产品,满足广泛的工业设备需求
・推过新推出大尺寸19.0寸产品,满足量具、机床、POS终端等广泛的工业设备需求
2.搭载了可以从厚度5mm防护玻璃上进行操作的触摸屏
・通过搭载兼顾高灵敏度、耐水滴性与多点检测的控制电路,打造高功能、高性能的触摸屏
・除可以在厚度5mm防护玻璃上进行操作外,还有最多10点的多点触控操作※1、在戴着手套、水滴附着的状态下仍可操作,可以在各种各样的环境下使用
※1 同时触摸2点或2点以上进行的操作
3.提供全套触摸屏方案的支持
・提供液晶显示模块,触摸屏、控制电路板在内的完整方案和全方面支持
・提供在户外等明亮的环境下也可获得高可视性的玻璃粘合技术※2,以及防护玻璃强化处理、低反射处理、防污处理等各种选项的加工处理
・通过液晶显示模块、触摸屏传感器、防护玻璃、控制电路板装配的一条龙生产,实现高质量,高可靠性
※2 用合成树脂粘接TFT液晶模块、触摸屏传感器和防护玻璃的构造
发售样品的概要
产品名
显示尺寸
分辨率
亮度(cd/m2)
视角°)
样品出厂
日期
搭载投射
电容触摸屏
TFT液晶显示模块
19.0
SXGA
400
80/80, 80/80
6月30日
产品背景
        如今,在智能手机和平板终端上用手指进行直观操作的方式备受瞩目;工业设备方面,可用手指进行直观操作的投射电容式触摸屏的市场需求也日益高涨。
        本公司自2012年7月发售搭载可以从厚度2.8mm防护玻璃上进行操作的投射型电容方式触摸屏的TFT液晶模块以来,不断推出各种显示尺寸、分辨率的产品。最近,在有着耐冲击性和耐水滴性需求的户外用途方面,具有更高功能和性能的投射型电容方式触摸屏的需求日益高涨。
        为了满足这些需求,本公司开发出了能够在更多的环境下使用并操作画面的高功能、高性能触摸屏,不仅可在厚度5mm的防护玻璃上操作,还可实现最多10点的多点触控操作,也可在佩戴有一定厚度的耐热手套的状态下操作或在有水滴附着的状态下操作,目前7.0型WVGA、6.5型VGA、8.4型SVGA/XGA、10.6型WXGA已投入市场。
        此次,通过在产品阵容中增加大型19.0寸SXGA产品,将能够满足广泛的工业设备需求。今后仍将继续扩大在显示尺寸、分辨率、防护玻璃等方面不同规格产品的产品阵容。
什么是投射式电容型
        电容型即通过测得传感器和指尖之间的静电容量,从而确定触点位置的触摸屏方式;电容型又分为四角检测的表面式和整块屏检测的投射式。投射型可多点触控操作,现已应用于智能手机等终端设备。本公司在触摸屏的传感器布线方面采用低电阻材料而非类似ITO※3的透明电极膜,从而实现无色彩偏移及高可视性。
※3 Indium-tin-oxide:铟锡氧化物
高功能、高性能触摸屏
示尺寸
分辨率
亮度
(cd/m2)
型号
7.0
WVGA
800
85/85, 85/85
AA070MC01ADA11
1000
85/85, 85/85
AA070MC11ADA11
800
60/80, 80/80
AA070ME01ADA11
1200
60/80, 80/80
AA070ME11ADA11
6.5
VGA
1000
80/60, 80/80
AA065VE11ADA11
8.4
SVGA
400
85/85, 85/85
AA084SC01ADA11
400
80/60, 80/80
AA084SD01ADA11
900
80/60, 80/80
AA084SD11ADA11
XGA
500
85/85, 85/85
AA084XD01ADA11
800
85/85, 85/85
AA084XD11ADA11
400
80/60, 80/80
AA084XE01ADA11
800
80/60, 80/80
AA084XE11ADA11
10.6
WXGA
800
85/85, 85/85
AA106TA01DDA11
800
85/85, 85/85
AA106TA11DDA11
19.0
SXGA
400
80/80, 80/80
AA190EB02-PCAP
要规格
型号
AA190EB02-PCAP
显示尺寸、分辨率
48.2cm(19.0 SXGA
显示区域(mm)
376.32(H)×301.056(V)
像素
1280(H)×1024(V)
像素间距(mm)
0.294(H)×0.294(V)
对比度
800:1
亮度(cd/m2
400
视角°
80/80, 80/80
显示颜色
26万色、1677万色
LED驱动
内置
接口
LVDS 6/8bit
模块
外形尺寸
(mm)
W
434.0(LCD:404.2)
H
359.0(LCD:330.0
D
18.9(LCD:14.94
工作温度范围(℃)
-20~+70
储藏温度范围(℃)
-30~+80
防护玻璃厚度(mm)
可达5
黑色边框印刷
強化处理
低反射处理
处理
玻璃粘
控制器接口
USB
支持的OS
Windows7/8.1, Linux
※4 根据防护玻璃的厚度规格其数值也有所不同。(此处防护玻璃厚度为1.8mm)
环保考虑
产品除了符合RoHS※5指令(2011/65/EU)以外,且不含汞。
 ※5 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
商标
・Windows 是美国微软公司于美国及其他国家的注册商标。
・Linux 是由林纳斯·托瓦兹在日本及其他国家的注册商标或商标。
制作工厂
三菱电机株式会社 液晶事业统括部
熊本县菊池市泗水町住吉1576-1,日本
销售公司
三菱电机机电(上海)有限公司
上海市长宁区兴义路8号上海万都中心29楼  邮编:200336
TEL +86-21-5208-2030 FAX +86-21-5208-1502
