CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
皮带机清扫器刮不干净,回程带料怎么办?不用愁,6招解决
发布日期:2021-11-06 浏览次数:3358 作者:网络
 大家对皮带机上的清扫器应该不陌生吧,最近有朋友说他的清扫器出现问题,总是刮不干净问什么原因。这个问题应该算是生产中比较常见的,今天我们就来说说清扫器及其失效的原因。
为什么要加清扫器
清扫器是一种皮带输送带的粘着物和块状较大物料的清理装置,主要作用是能减轻输送带的过度磨损,降低能耗,具体来说:
1、保持输送带的干净,保证输送带在传动辊筒上有足够的摩擦力,防止皮带打滑和跑偏(清扫不彻底会导致物料直接进入辊筒与皮带之间,造成三者之间摩擦,造成磨损,降低运输效率)。
2、有效减少粘性,及较大物料对输送带和托辊磨损,有效延长其寿命;
3、保证输送带运行平稳,不上下左右跳动和撕裂输送带;
4、随着粘性物的减少,对承载托辊、托架、传动辊筒、改向辊筒等起到有效保护,保证正常运转,减少设备维修率。
哪些因素会导致清扫器失效?
粉碎机多少钱 https://www.kjzj.com/info/technique3001.html
01清扫器选型不对
清扫器选型要根据现场工况条件,有针对性的进行选型,不能盲目安装与工况条件不相符的清扫器。
常见的皮带机清扫器按结构分主要有:刮板式、旋转式、喷水式、毛刷式等;按使用材料分主要有:聚酯氨清扫器、镍钛铝合金、合金橡胶清扫器等;按工作原理分主要有机械式和电动式。
02清扫器安装位置不对
清扫器大致可分为3部分:头部清扫器、中部清扫器、尾部清扫器,他们对应的安装位置不同,也有着不同的分工和作用。
头部清扫器
头部清扫器用于皮带卸载辊筒回程皮带上面的清扫工作,该清扫器随皮带机配套,配有重锤张紧和弹簧张紧。普通皮带的清扫介质为胶条,强力皮带使用合金或聚氨酯。
中部清扫器
中部清扫器用于清理皮带非工作面,使下皮带面粘的物料尽量少的传送到下部托辊及改向辊筒上。安装在与皮带中部卸载点后方5米范围内,或皮带机机身(距离机头)2/3位置。普通皮带清扫介质为胶条,强力皮带使用胶条或聚氨酯。
尾部空段清扫器
尾部空段清扫器负责皮带机机尾前非工作面的清扫,安装在机尾缓冲托辊架前方5米范围内,普通皮带机使用胶条,强力皮带机使用胶条或聚氨酯。
03刀头磨损
清扫器在安装使用一段时间后,由于清扫器的刀头频繁与皮带带面摩擦,容易造成刀头不同程度的磨损。磨损过后刀头会与皮带之间产生一定间隙,当二者贴合度不够时,容易导致皮带清扫效果不佳。
要经常对清扫器进行检查,发现清扫器刀头磨损严重后,要及时调整或更换刀头,保证其清扫效果,防止出现皮带回程带料。
04出现堵料
清扫器处出现堵料造成清扫器变形,也会造成清扫器与皮带之间安装角度发生变化,造成清扫效果不佳。
清扫器与皮带之间安装角度要经常测量,如角度发生变化,要及时进行调整。
05皮带老化
皮带在运行过程中要受纵向拉力的作用,随着皮带运行时间的增加会出现老化,其表面会产生细小的裂纹,这种裂纹在皮带改向时就变成裂口,物料(特别是细小的粉状物料)就会进入其中,刮料板与清料器是无法解决的,唯有外力方法解决。
06输送皮带的长度
输送皮带越长,下料越不稳定,越易造成回程带料。需控制下料的稳定性,及时更换损坏托辊,清理托辊上的结皮。这样可以减少皮带的抖动,保证清料器与皮带接触。
粉碎机多少钱:https://www.kjzj.com/info/technique3001.html
郑州颚式破碎机: https://m.kjzj.com/product/7-37-0-0/
