CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
可视性更高,工作温度范围更广,室外工业设备显示器的最佳选择 扩充半透半反射型工业用彩色TFT液晶模块产品线的通知
发布日期:2017-05-11 浏览次数:43179 作者:网络
      三菱电机株式会社推出背光源与环境光均可用作光源的半透半反射型工业用彩色TFT液晶模块的新产品,兼具更高的可视性和更广的工作温度范围(-30℃~+80℃)。新产品8.4寸VGA与10.4寸XGA样品自5月31日起供应。该新产品将成为便携式测量仪等需在日光直射环境下使用的室外工业设备显示器的最佳选择。
此外,本产品将在“20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring)”(May 10-12 , 2017 Venue: Tokyo Big Sight, Japan)上展出。
AA084VM11
AA104XL12
半透半反射型工用彩色TFT液晶模
新产品的特点
1.兼具高可视性和低功耗
・采用以环境光为光源的反射模式,日光直射环境下依然可以确保较高的可视性※1。
・充分利用环境光,可以有效降低耗电量,是电池供电型工业用便携式终端等设备的最佳选择。
※1 在光线不足的地方,则将背光源用作光源(透射模式)
2.确保宽广的工作温度范围
・产品采用温度特性优越的零部件,从而实现了更为宽广的工作温度范围(-30℃~+80℃),可适用于需要在极端温度环境下使用的室外工业设备。
3.确保与传统透射型产品的兼容性,易于过渡
・确保在安装、外形尺寸、接口等方面均与传统透射型产品的兼容性,易于过渡,方便顾客使用。
发售样品的概要
产品名
显示尺寸
分辨率
型号
接口
样品出厂
日期
半透半反射型TFT
液晶显示模块
8.4
VGA
AA084VM11
LVDS
531
10.4
XGA
AA104XL12
产品背景
       半透半反射型TFT液晶模块在光线充足的室外以环境光为光源(反射模式),在光线不足的地方则以背光源为光源(透射模式),所以日光直射环境下依然可以确保较高的可视性,而且充分利用环境光又可降低功耗,因而在工业用便携式测量仪等方面的需求也越来越高。与此同时,市场又提出了新的要求,希望可以进一步提高可视性,并扩宽工作温度范围,以适应室外极端的温度环境。
      为此,我公司特推出半透半反射型工业用彩色TFT液晶模块的新产品,兼具更高的可视性和更广的工作温度范围(-30℃~+80℃)。新产品8.4寸VGA及10.4寸XGA即将开始提供样品。新产品与传统透射型产品有着较好的兼容性,使得顾客可以轻松完成由传统产品到半透半反射型新产品的过渡。我公司此次产品线再次扩充后,将能够更好地满足室外工业设备的更多需求。
 半透半反射型TFT液晶模块是什么
     面板的1个像素由2部分(透射部分和反射部分)组成并在基板上拥有环境光反射结构的TFT液晶模块。
 半透半反射型TFT液晶模块 产品阵容
显示尺寸
分辨率
接口
型号
5.7
VGA
CMOS
AA057VG12
8.4
VGA
LVDS
AA084VM11
10.4
XGA
LVDS
AA104XL12
主要规格
项  目
主要规格
型号
AA084VM11
AA104XL12
显示尺寸、分辨率
21.3cm8.4VGA
26.0cm10.4XGA
显示区域(mm
170.88H×128.16V
210.43H×157.82V
像素
640H×480V
1024H×768V
像素间距(mm
0.267H×0.267V
0.2055H×0.2055V
对比度
1301
1201
亮度(cd/ m2
750
350
视角(°<U/D>, <L/R>
35/50, 25/50
50/35, 50/25
显示颜色
26万色(各色6bit/1677万色(各色8bit
色域(%)
40
50
背光源
光源寿命(Typ.)(hr.
100,000
接口
LVDS 6/8bit
模块外形尺寸(mm)
199.5×149.0×9.7
230.0×180.2×9.2
工作温度范围(
30~+80
储藏温度范围(
30~+80
环保考虑
本产品除了符合RoHS※2指令(2011/65/EU)以外,且不含汞。
 ※2 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
制作工厂
三菱电机株式会社 液晶事业统括部
熊本县菊池市泗水町住吉1576-1,日本
销售公司
三菱电机机电(上海)有限公司
上海市长宁区兴义路8号上海万都中心29楼  邮编:200336
TEL +86-21-5208-2030 FAX +86-21-5208-1502
