众所周知,物联网正在引发新一轮的数字化升级大潮,并加速着各行各业发现并创造新的商业价值。作为全球能效管理和自动化领域专家,施耐德电气在2017年推出全新升级的EcoStruxure™架构与平台,提供规模化的、基于物联网的解决方案,为用户实现更佳的安全性、可靠性、高效性、可持续性和互联互通。对于配电领域而言,通过Ecostruxure基于物联网的边际技术及需求端管理平台,客户可以实现数字移动端洞察和主动运维实时操作,最终提升配电系统的安全可靠性并节能增效,最终放大商业价值。
节能增效 从“源头”做起
如今,持续稳定运行、节能增效、高效运维以及安全的运维环境,对于中小型建筑和OEM行业企业来说至关重要。而要满足这些需求,需要从“源头”开始,优化每一个元器件的质量及运行效率,以此提升整个配电系统的使用效率及可用性。
断路器,作为配电系统中众多元器件之一,对线路提供安全可靠的保护是它最重要的使命,其最基本的功能是保护功能,短路、过载时把回路分开,保护下一级设备。因此,断路器性能与尺寸的融合度,安装与维护的便捷性,往往成为影响配电系统能否高效运行的重要因素之一。在这些方面,早已被业界所熟知的施耐德电气Compact NSX系列低压塑壳断路器多年来为企业提供了更优的选择,而系列产品的不断完善也已经成为引领行业发展的风向标。
传承经典 提供更优性能
2008年, 作为全球第一台集全面的电能管理和极致保护为一体的塑壳断路器,Compact NSX的推出引起了业内非常大的轰动。而根据市场调研机构Global Market Insights报告显示,到2024年全球断路器市场规模预计将超135亿美元,中国断路器市场将超20亿美元。
2017年,继承系列“优良血统”的Compact™ NSXm塑壳断路器应运而生,并被冠以“配电小精灵”的美名。作为该系列中尺寸最小的新成员,Compact™分为配电保护断路器和漏电保护断路器,额定电流分别是16-160A,25-160A,其体积更加紧凑,再一次提升了塑壳断路器的产品标准,并为客户提供安全可靠、便捷易用、灵活高效以及环境友好四大价值。
安全可靠:Compact™ NSXm沿用了NSX系列双旋转触头结构,其每一个分断单元具有单独模块,这种结构能够保证优异的限流特性,分断能力显著提高,可达70kA,并且可以与上下级断路器实现完全选择性和级联。此外,针对中小型建筑和OEM企业的低分断应用需求,增加了16kA和25kA两个分断等级,有效满足了细分市场客户的实际需求。另外,Compact™ NSXm使用了EverLink专利技术,这种技术经过了大量实验验证,保证安全的同时,节省接线时间,且更加紧固;而由于无需进行压线处理,线鼻安装空间得以节省。
便捷易用:相较于系列中的其他产品,Compact™ NSXm的体积明显缩小,其配电断路器体积优化了35%,漏电保护断路器则至少优化40%。更直观来看,NSX塑壳断路器安装在施耐德电气低压配电柜中一排可以安装四个,如改用Compact™ NSXm,则可安装五个,紧凑度整体提高20%。这便极大提升了整个配电柜的安装空间,给空间有限的场合提供了全新的选择。
灵活高效:Compact™ NSXm提供两种标配的接线端子,即EverLink和板前接线,两种接线方式可以随意切换。模块化的电子附件可以轻松卡装到断路器预留的附件槽中,并且可以随时拆卸并更换。此外,预置的DIN导轨槽,使其可以直接安装在DIN导轨上,使工人安装效率优化40%,安装使用过程更加灵活高效。
环境友好:Compact™ NSXm塑壳断路器符合施耐德电气Green Premium环境标准,这意味着Compact™ NSXm同时符合RoHS、REACh、PEP、EoLI等一系列认证标准,确保产品制造及使用过程中对环境完全无害。此外,对于将可持续发展作为战略核心的施耐德电气来说,对技术的不断创新,提升能源使用效率,是一直不变的承诺。
全面创新 对配电进行重新定义
近年来,电气行业内竞争愈发激烈,企业需要提高其综合实力,包括技术创新、成本控制、质量控制、服务响应和客户痛点等,来占据市场的一席之地。施耐德电气合作业务中国事业部市场部副总裁朱文沁表示:“低压配电市场在不断发展的过程中,企业要找到合适的切入点去创新。施耐德电气要顺应市场需求,深挖数字化带来的机遇,并直面挑战,深耕行业,更大程度地满足客户需求。”
在中国,制造业正在“互联网+”和“中国制造2025”战略指导下,积极拥抱互联网、云计算、大数据、物联网等新兴技术力量。2017年正值施耐德电气进入中国三十周年,目前中国已成为其全球第二大市场。施耐德电气高级副总裁,合作业务中国事业部负责人李瑞表示:“作为数字化转型的重要基石之一,施耐德电气的新一代EcoStruxure架构与平台将为配电领域用户提供规模化的,基于物联网的解决方案,推动从互联互通的产品到边缘控制,再到应用、分析与服务各个层面的全面创新。此次全新升级的Compact™ NSXm正是践行以客户需求为导向的有力佐证。作为低压配电领域的领导者,施耐德电气持续加大研发投入,不断探索,并将利用不断的创新重新定义配电领域。”
