台达全系列数字化机床整合解决方案亮相2017深圳机械展
发布日期:2017-03-31 作者:网络
 329日,台达盛装亮相第18届深圳国际机械制造工业展览会,重点展示了其全系列数字化机床整合解决方案。台达集团-中达电通运动控制产品开发处总监李文建表示:“自2012年成功推出CNC控制器,台达成为少数可以提供CNC控制器、伺服驱动器、马达等关键产品、建构完整CNC整合解决方案的自动化厂商。经过几年的发展,目前台达的CNC解决方案已经在金属切削领域的多个机型成功应用,满足行业客户对高速攻牙、雕铣加工、模具生产、机械零件制造等高速高精加工需求。”
台达携全系列数字化机床整合解决方案亮相第18届深圳机械展,分享台达在数控机床领域最新发展成果
台达CNC整合解决方案整体采用嵌入式架构和DMCNET总线控制,稳定性高、速度快、抗干扰能力强、连接方便;控制器具有多种插补算法,插补精度高,可以达到0.1Um;硬件扩展性好,可以连接8个远程IO模块,最大到256输入/256输出;伺服采用128万线的编码器,总线型刀库伺服内置刀库功能等。本届展会台达展出的CNC整合解决方案主要有包括高光机、玻璃机、钻工中心、雕铣机等3C机床解决方案和车床解决方案。其中:
高光机解决方案连接测头可以完成XYZ各轴的测量,优化加工程序,消除工件变形;连接台达机器视觉产品可以进行工件纠偏;满足单头机、双头机以及带旋转轴的各种工艺要求,在具有高光、雕铣、钻攻功能的复合机上也有完美的表现;
玻璃机解决方案专门开发了蓝宝石/玻璃加工需要的多种专用功能,如:单边补偿、刀具路径偏移/缩放、Z轴探测等,以满足3D蓝宝石和玻璃加工的各种工艺要求;
钻工中心解决方案:采用的台达主轴伺服和永磁同步主轴马达,精度高、跟随性好,攻牙转速可达6000rpm,最高转速15000rpm。同时,采用专用储能装置C-box,可以实现超过>50%的机床节能;
车床解决方案:以台达车床数控系统NC200系列为控制核心。NC200系列延续台达CNC的嵌入式结构,节能、稳定、高效;人机界面也更加清晰和人性化;通讯采用台达DMCNET高速总线式通讯,配线简洁,抗干扰能力强。此外,NC200系列还具备手轮模拟操作、加工路径预览、文档扫描等功能,可为行业客户提供更加舒适的应用体验。
此外,本届展会,台达还同期展出了可以实现生产过程及加工设备数据采集和远程监控的DIAView SCADA工业网络方案、提高产线加工和检测智能自动化水平的机器视觉系统解决方案、作为智能制造核心装备的机器人工作站解决方案等,展现台达在助力行业客户迈向智能制造的全新发展成果。
台达展位号:深圳会展中心7号馆 7G06,欢迎各界朋友于329-41日莅临参观指导!
