低温阀门的常见使用问题及选购的误区
发布日期:2015-09-05 作者:网络
低温阀门概述:
    低温阀门是指能够在低温工况下使用的阀门,通常把工作温度低于-40℃的阀门称为低温阀门。低温阀门是石油化工、空气分离、天然气等工业不可缺少的重要设备之一,其质量的优劣决定着能否安全、经济、持续地生产。随着现代科技的发展,低温阀门的用途越来越广,需求也越来越大。
    对于温度高于-50℃,一般不采用长颈结构,对于温度低于-50℃的球阀,颈部长度T根据逸捷阀门公司的设计和计算确定.低温球阀主要用于输出液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等,不但易燃易爆,而且在升温时要气化,气化时,体积膨胀数百倍。
    液化天然气阀门的材料非常重要,材质不合格,会造成壳体及密封面的外漏或内漏;零部件的综合机械性能、强度和钢度满足不了使用要求甚至断裂。导致液化天然气介质泄漏引起爆炸。因此,在开发、设计、研制液化天然气阀门的过程中,材质是首要关键的问题。阀体、阀盖采用:LCB(-46℃)、LC3(-101℃)、CF8(304)(-196℃).
    低温阀门需要采用长颈阀盖结构,其日的是减少外界传入装置中的热量;保证填料箱部位的温度在0℃以上,使填料可以正常工作;防止因填料函部分过冷而使处在填料函部位的阀杆以及阀盖上部的零件结霜或冻结。
    长颈阀盖的设计主要是颈部长度L的设计,L指的是填料函底部到上密封座上表面的距离,它和材料的导热系数、导热面积及表面散热系数、散热面积等因素有关,计算比较繁琐,一般由实验法求得。
    低温阀门工作条件苛刻,其工作介质大部分为易燃、易爆、渗透性强的物质,最低工作温度可达-269℃,最高使用压力达10MPa。因此,低温阀门的设计、制造、检验与通用阀门相比有很大的区别。
    逸捷阀门一直励志做好每件事,我们在销售中遇到很多客人对低温阀门的误解在会想到写中篇文章。很多客人,直接就把阀门材质是低温钢就直接认为是低温阀门,其实不然,那只是个低温阀门的半成品,因为他没经过低温深冷处理,也可以说低温深冷处理是低温阀门的点睛之笔,低温阀门的关键就是在深冷处理,这样才能保证低温阀门的各个参数达到要求,尤其是膨胀系数,才不会导致在使用中出现各种阀门卡死状况。有时候在考虑下价格的问题,也要考虑下阀门的质量。低温阀门属于特殊阀门。
    其实现在国内大多数的低温阀门都是没经过低温深冷处理的,第一成本会贵,在这里我可以给你粗略算下,如果自己加套深冷设备成本高,深冷设备价格昂贵,还有深冷除了所必须的材料液氮又是个不好储存的介质,还有处理里一台阀门所消耗的液氮很多,和液氮的价格也不便宜。我厂对所生产的低温阀门经特殊的低温处理,将粗加工的零件置于冷却介质中数小时(2-8小时),以释放应力,确保材料的低温性能,保证精加工尺寸,以防阀门在低温工况时,因温度变化造成变形而导致的泄漏低温阀门。
    低温阀门询价定够注意事现:
    为了让低温阀门更好的达到客的使用要求,如果你需要低温阀门,请提供下你所以知道的具体参数
    1.低温介质的名称
    2.低温介质的温度
    3.你需要定制自己所以要的低温阀门长颈的长度,不提供会按我们逸捷阀门的标准来
    4.低温阀门的材质(可以根据客户要求定制)
    5.低温阀门的压力
    6.低温阀门的密封(软密封或硬密封)
    7.连接方式(法兰连接或焊接)
    8.驱动方式(手动,气动,电动)
    9.交货期等
    逸捷人将始终坚持“全方位适应和满足市场”的企业方针,恪守“诚信为本,追求卓越”企业理念,发扬“团结奋进,求新务实”企业精神,不懈努力,加倍奋斗,为新老客户提供更新更好的产品和服务,同时,也恳求得到广大客户、同行及朋友能一如既往的关心和支持。“以我用心,您安心”的公司文化激励着所有逸捷人。
上一篇:高压闸阀的特点及安装维护
下一篇:楔式闸阀的密封原理和使用场合
